Óleo de Motor - Quando trocar, marca, quantidade.
26/02/2017, 23:02 (Resposta editada pela última vez em: 26/02/2017 23:05 por Storm25.)
RE: Óleo de Motor - Quando trocar, marca, quantidade.
* Fluido de freio:
- no minimo DOT 4, mas pode usar o DOT 5.1 (mais avançado)
* Óleo do motor:
- no minimo API SL, mas de preferência um mais atual, com aditivos, como o SM, ou SN
- no minimo semii sintético ou sintético (este mais avançado)
- jamais mineral
- pode ser semi sintético ou sintético (este mais avançado)
- SAE 5w40 ou 10w40
Sair dessas especificações é pedir pra dar problemas.
03/03/2017, 08:44
Vou fazer uma viagem de sp a ilheus.
Meu carro esta com 64km. Foi trocado aos 60km.
Preciso trocar antes de ir considerando que vou rodar entre ida e volta por volta de 5km. Ou quando chegar em sp.
Pretendo colocar o militec na proxima troca. Coloquei a uma semana no ar e diferença foi muito boa. Vibração diminuiu uns 90% consumo nao sei.
Ex Classic 05/05 ótimo carro.
03/03/2017, 08:55
Fiz uma viagem de BH pra MT, total de 4.2k em ida e volta, eu troquei o óleo na ida, junto com o filtro de óleo, troquei tb o filtro de combustível pq nunca se sabe da qualidade destes postos de beira de estrada.
28/11/2018, 21:38
Um ano e pouco depois volta eu nesse tópico com uma pergunta: E pra quem usa pouco o carro, como eu, que uso, na maioria das vezes, nos finais de semana e não faço viagens, qual seria periodicidade da troca do óleo? fiz revisão na concessionária em 30 de Abril desse ano.
03/12/2018, 08:54
Troca pelo tempo, mesmo que não chegue na km recomendada.
  Não liga quando está quente leandro0210 3 12.987 16/01/2024 18:23
  oleo de motor Carlos Prado 0 1.958 05/10/2023 14:31
Última Resposta: Carlos Prado
Triste LOGAN NÃO LIGA QUANDO ESQUENTA ICMOURA 16 54.705 29/12/2022 21:27
Última Resposta: Ranieri
  Barulho no Motor e Oléo Baixando - RENAULT/LOGAN ZEN16MT 2021 PH195@@ 0 2.700 26/11/2022 23:51
Última Resposta: PH195@@
  Logan 1.6 8V Dina Easy R - Falhando quando aquece Carrascosa10 3 8.752 08/07/2021 21:40
  Quantidade de óleo no cambio edymarllon 4 63.888 28/02/2021 20:02
Última Resposta: Diego Mello
  Vidro não sobe quando aciona o alarme flpsno 6 23.524 27/12/2020 19:52
  Carro não pega quando está muito calor. Gil Lima 0 3.258 28/10/2020 19:59
Última Resposta: Gil Lima
  delay do acelerador e rateada na fase fria do motor motor k7m 1.6 8 valvulas 2014 personaltubao 0 4.483 22/02/2020 14:54
  Carro fica uma banheira quando ligo o ar. Cabral 2 4.777 27/12/2019 18:22
