Carro da partida mas não liga.
19/12/2020, 12:50
Boa tarde. Tenho um Logan 1.0 16v 2008 o mesmo está dando partida" aciona motor de arranque" mas não liga de forma alguma. Verifiquei bomba de combustível e ok está mandando combustível, verifiquei o terminal onde e feito a distribuição para os bicos injetores e ok, está derramando combustível, centelha nas velas está ok tbm. Obs. O carro possui trava carneiro e já verifiquei os relês onde a mesma atua e ok tbm. Se alguma boa alma souber o milagre que possa fazer esse carro ligar eu ficaria muito grato pois estou a ponto de meter fogo no carro.
23/12/2020, 17:28
RE: Carro da partida mas não liga.
Amigo, se tem combustível ( bicos pulsando ) se tem centelha tem que pegar, se não pega é cabeçote. Porém se certifica que tem centelha nas velas e se os bicos pulsam.
25/12/2020, 01:39
Bom dia e feliz natal amigos do fórum. Descobri o problema e já o resolvi. Era a o conector fêmea da flange da bomba de combustível que estava com mal contato e dependendo da movimentação do carro ela funcionava as vezes sim e as vezes não. Fiz a substituição da flange e pronto problema resolvido. Meu curso de mecânica foi a prova com esse problema muito difícil de encontrar, pois os teste com multímetro estava dando continuidade nas regiões onde eu testava, depois de esfriar a cabeça e tentar novamente percebi que ao virar a chave não ouvia o barulho da bomba mandando combustível. E olha que no terminal de injeção no motor caia bastante combustível mas enfim problema resolvido. Obrigado pela atenção e fica essa dica para amigos que possam ter o mesmo problema.
25/12/2020, 17:45
Boa tarde!! Feliz a todos !! Eu tbm já passei por isso !! A um bom tem atrás com meu Logan !!! Eu andava com ele do nada eu parava o carro depois de um tempo entrava no carro quando eu virava o contato, não ouvia o barulho da bomba aí fui levantei o banco de trás tirei o plug recoloque, aí fui ligar de novo aí funcionou isso aconteceu umas 5 vezes , aí levei um auto elétrico ... Ele disse q o conector estava com mal contato ... Ele repuxou os contatos e ficou show de bola ... Nunca mais tive problema!!
Abs !!
  Não liga quando está quente leandro0210 3 12.836 16/01/2024 18:23
  Luz de injeção e Partida Frio ascendendo de uma Vez Guilherme031 0 2.040 24/11/2023 00:08
Última Resposta: Guilherme031
  Partida longa Logan 1.0 16v 2008 Alexandre Holtz 1 2.978 22/09/2023 19:39
Última Resposta: Alonso58
  sandero 1- partida com dificuldade depois normaliza capistra 0 2.038 10/07/2023 18:48
Última Resposta: capistra
  Partida do Motor Luiz Carlos Freitas Pinheiro 0 2.063 19/05/2023 21:07
  Logan 1.6 8v - Não pega na 1ª partida Dayvison 0 2.189 23/02/2023 11:21
Última Resposta: Dayvison
  LOGAN NÃO LIGA tbohana 34 140.023 18/01/2023 12:59
Última Resposta: Evaldo
Triste LOGAN NÃO LIGA QUANDO ESQUENTA ICMOURA 16 54.508 29/12/2022 21:27
Última Resposta: Ranieri
  luz ignição liga e depois nao pega ruben santos 0 2.284 12/02/2022 01:41
Última Resposta: ruben santos
  Carro não acende painel e não dá partida PhillipeCasa 0 5.870 21/08/2021 16:49
Última Resposta: PhillipeCasa
