Alto consumo
06/04/2023, 11:32
Triste Alto consumo
Meu carro é um Logan 1.6 8V modelo 2015 com 75 mil Km rodados. O consumo na cidade sempre marcou entre 7 a 8Km/l (gasolina com ar ligado) com velocidade média de 15Km/h. Ocorre que troquei as velas e cabos e depois disso o consumo aumentou para 6 a 7 km/l (às vezes até abaixo de 6) na média. Peguei um trecho na estrada e parece que permanece o mesmo (dirigindo "leve" vai de 13 até 16Km/l).
Liguei na mecânica e eles disseram que a troca de velas não influencia no consumo. Aí fiquei com receio de voltar lá e inventarem mil problemas.
Vocês saberiam dizer se a calibragem da folga do eletrodo das velas pode influenciar tanto assim no consumo?
Sabem qual é a folga recomendada para este motor?
30/09/2023, 15:06
RE: Alto consumo
Cara, que mecanica que tu ligou para dizerem que velas não influenciam?
TUDO que influe na queima de combustível tem haver com consumo. Filtro, velas, cabos, bobina, sondas, se o ar é mais quente ou mais frio...
claro que cada um com sua porcentagem de culpa, maior ou menor.
mas se as velas não estiverem corretas podem não queima direito o consumo.
mas não esqueça de olhar outras coisas tbm:
sondas, calibragem pneus, qualidade combustível, e por aí vai...
  Alto Consumo! Fabricio Ribeiro 81 155.033 06/04/2023 11:23
  Computador de bordo zerando dados de consumo Lucianof18 5 17.080 12/04/2022 22:29
Última Resposta: Igoriv
  Alto consumo Logan 1.0 Julio trier 3 7.831 03/09/2021 17:28
  Consumo alto apos troca da bomba de gasolina christiano32 1 6.174 08/01/2021 14:31
Última Resposta: Juniorw580
  Logan 2016 não buzina, não acende lanterna e nem farol alto LCCRF 0 4.466 07/03/2020 21:02
Última Resposta: LCCRF
  Consumo Novo Logan Expression 1.0 2014 J. Lucas Pereira 29 59.380 12/11/2019 16:55
Última Resposta: flamenguista
  Consumo de combustível alto após revisão ArthurRL2011 6 13.830 10/09/2019 00:28
  Consumo Logan 1.6 8v 2013. Pinheiro 47 139.461 16/06/2019 21:28
Positivo consumo alto Logan 1.6 8v 12/13 andre.filipe 54 105.173 23/04/2019 04:30
Última Resposta: alexarpoador
  Consumo Logan 1.0 16v Brunault 58 213.743 16/11/2018 14:16
