Temperatura do motor
08/04/2015, 21:57
RE: Temperatura do motor
acho que o logan mais recente não tem indicador de temperatura, apenas uma luz piloto, me corrijam se estiver errado.
29/03/2016, 22:48
O vendedor da Renault me disse, que eles não tem marcador de temperatura.
30/03/2016, 14:09
Isso mesmo, o Novo Logan so tem a luzinha acendeu fu#$#%%...
economia porca da Renault.
Linux User #156897
Kubuntu 16.04 LTS
Notebook Core i7 8Gb.
09/04/2016, 01:09
BRCOSTA....Isso é problema de aterramento ou seja, deve fazer um reforço no polo negativo da bateria na lata, outro no motor, vai resolver teu problema .
01/02/2024, 07:25
(24/01/2015 17:38)mrebitte Escreveu:  Meu Logan 1.6 8v fica marcando 2 traços de temperatura depois muda pra 4 depois volta pra dois. Comprei o sensor de temperatura para trocar, a principio seria somente isso? Vou fazer a troca amanhã.
a troca do sensor resolveu?
16/02/2024, 07:56
(10/07/2014 15:22)brccosta Escreveu:  Olá pessoal, tudo joia?
Tenho um Logan Privilége, 1.6 16V, 2008/2008. Gostaria da opinião da comunidade sobre a seguinte questão: a temperatura do motor tem ficado acima da metade quando, por exemplo, após uma viagem de 50Km (andando a 100Km/h), chego em um engarrafamento, andando em média 10Km/h.
Isto é normal? Já troquei a bomba d'água e a correia do alternador e nada...
Acho que é uma temperatura normal
  Luz temperatura e pré aquecimento fazendo carro morrer!! Ruanvitor97 0 2.696 28/07/2022 15:16
Última Resposta: Ruanvitor97
Idéia Luz de temperatura e perda de aceleração - AJUDA ! Pthuller 0 2.868 02/05/2022 00:08
Última Resposta: Pthuller
  Temperatura Modo Emergência Wagner Simas 2 4.848 01/05/2022 23:58
  Duvida: Temperatura do motor oscilando. Wagnerrs 0 2.792 25/11/2021 14:43
  Temperatura oscilando... ialan 14 31.101 23/04/2021 00:27
Última Resposta: thiagofranca
  Temperatura oscilando thiagofranca 0 2.952 22/04/2021 12:22
  delay do acelerador e rateada na fase fria do motor motor k7m 1.6 8 valvulas 2014 personaltubao 0 4.378 22/02/2020 14:54
Piscada Qual a temperatura da água do novo LOGAN? mldamasco 1 4.981 29/01/2020 21:27
  Troca de motor do logan 1.6 8v 08/09 usando um motor mais novo do 2016 brunoporto28 4 10.058 18/11/2019 16:21
  Temperatura baixando Antonyo Dyogenes 1 3.377 11/10/2019 03:06
