Temperatura baixando
Olá senhores, após resolver problema da temperatura subindo 6 traços, meses depois carro demora pra esquentar e quando pego estrada temperatura fica com 2 traços e chega a 65° verificado no scanner. Já troquei valvula termostática e sensor de temperatura más não resolveu.
Se alguém poder ajudar fica agradecido.
Valeu
Boa noite !! Se vc trocou a válvula termostática, vc já testou no scanner se a temperatura está ficando no 89°C ? Se está ? Está tranquilo, aí o problema é aterramento... Aí vc tem q colocar uma cabo um pouco mais grosso aí o problema estará resolvido...
Abs.
  Temperatura do motor brccosta 15 38.358 16/02/2024, 07:56
Última postagem: tereit
  Barulho no Motor e Oléo Baixando - RENAULT/LOGAN ZEN16MT 2021 PH195@@ 0 3.025 26/11/2022, 23:51
Última postagem: PH195@@
Última postagem: Ruanvitor97
Idéia Luz de temperatura e perda de aceleração - AJUDA ! Pthuller 0 3.286 02/05/2022, 00:08
Última postagem: Pthuller
  Temperatura Modo Emergência Wagner Simas 2 5.372 01/05/2022, 23:58
  Duvida: Temperatura do motor oscilando. Wagnerrs 0 3.192 25/11/2021, 14:43
Última postagem: Wagnerrs
  Temperatura oscilando... ialan 14 33.424 23/04/2021, 00:27
Última postagem: thiagofranca
  Temperatura oscilando thiagofranca 0 3.285 22/04/2021, 12:22
Piscada Qual a temperatura da água do novo LOGAN? mldamasco 1 5.469 29/01/2020, 21:27
  Marcador de temperatura com erro Orcivaldo Faria 4 10.122 08/10/2019, 23:43
Última postagem: Antonyo Dyogenes
