autonomia x rotação do motor
05/09/2013, 21:16
Como fazer para ter a maior autonomia possivel com o logan? existe uma rotação ideal?
estou conseguindo fazer 10,5 km/litro.
05/09/2013, 23:07
RE: autonomia x rotação do motor
mas em qual combustivel ? qual seu motor: 1.6 ou 1.0 ? Essa sua media eh urbano ou na estrada ?
05/09/2013, 23:35
O meu esta chegando nos 3 mil km rodados. To fazendo uma media de 7 km/l no álcool. (é automático)
Será que melhora?
06/09/2013, 09:33
A única dica que tenho, é a mesma que as praticadas em qualquer outro veículo. Não estique muito as marchas, ou seja, no 1.0 que é o meu caso, com 3000 giros eu passo a próxima marcha, ou seja, um giro mais alto consome mais combustível, isso se aplica também a altas velocidades, pois o giro se eleva, outra dica é evitar de ficar acelerando e freando bruscamente, quanto mais regular e constante a sua velocidade, menor o consumo, não esqueça da manutenção do seu veiculo, principalmente as velas, pelo que já ouvi de vários donos de Logan, velas ruins ou mal reguladas, também fazem a autonomia despencar, por fim preste atenção no combustível que você esta colocando no seu carro, combustível de ma qualidade, alem de estragar vários componentes, eleva o consumo, é a velha história, “as vezes o barato sai caro!”.
Espero ter ajudado,
Alexandre
Florianópolis- SC
06/09/2013, 10:56
Cara se u seu estiver fazendo 7Km/L no álcool em circuito urbano, seu carro tá mto econômico, não vai melhorar mais que isso não. te falo pq o meu está com 30 mil km e tb é automático, e faz 6,5 no álcool com transito carregado aqui de bh, na gasosa tá fazendo 9,5 km/l
07/09/2013, 01:09
De repente teu consumo ja esta otimo se teu carro for 1.6 e utilizando alcool na cidade. Dai a dica eh: continue fazendo como ja faz. Mas se for 1.0 e estiver fazendo 10,5 Km/l na gasolina com certeza esta gastando muito.
A unica coisa a informar eh o basico que todos ja sabem: manutencao em dia, trocar principalmente os filtros nos prazos corretos, utilizar o oleo correto, abastecer com combustivel bom, nao ficar esticando as marchas sem necessidade. Nao tem segredo.
O meu tem feito 11 Km/l no alcool na cidade de SP. Na estrada carregado media de 110 Km/h faz 13 Km/l no alcool.
07/09/2013, 05:24
Logan cê tá sacaneando a turma do 1.6, isso não foi em descida não ? rsrsrs
caramba, o 1.0 nessa velocidade em plano está entre 3.500 a 4.000 RPM não ?
07/09/2013, 22:02
Não se esqueçam de sempre calibrar os pneus, eles são muito importante no consumo do carro.
07/09/2013, 23:54
(07/09/2013 05:24)robson Escreveu:  Logan cê tá sacaneando a turma do 1.6, isso não foi em descida não ? rsrsrs
Robson nao to sacaneando nao! Eu soh to utilizando alcool pois o preco ta menos de 70% da gasolina aqui em SP. Ja rodei mais de 5 mil Km desde que comprei, fiz apenas uma viagem de 1000 Km e fez 13 Km/l, com 4 adultos e porta-malas cheio. Os outros 4 mil kms somente na cidade, e as medias vao de 10 a 12 Km/l de alcool. Na estrada o giro eh alto, pois tem que reduzir varias vezes pra 4a ou 3a, coisa que no 1.6 nao deve acontecer.
06/10/2013, 15:41 (Resposta editada pela última vez em: 06/10/2013 15:47 por julio_alvez.)
(05/09/2013 21:16)julio_alvez Escreveu:  Como fazer para ter a maior autonomia possivel com o logan? existe uma rotação ideal?
estou conseguindo fazer 10,5 km/litro(gasolina).
tenho um logan 12/13 expression 1.0 16V. Cambio manual
estou conseguindo fazer 10,5 km/litro(gasolina) na cidade
(06/09/2013 09:33)alexandred Escreveu:  A única dica que tenho, é a mesma que as praticadas em qualquer outro veículo. Não estique muito as marchas, ou seja, no 1.0 que é o meu caso, com 3000 giros eu passo a próxima marcha, ou seja, um giro mais alto consome mais combustível, isso se aplica também a altas velocidades, pois o giro se eleva, outra dica é evitar de ficar acelerando e freando bruscamente, quanto mais regular e constante a sua velocidade, menor o consumo, não esqueça da manutenção do seu veiculo, principalmente as velas, pelo que já ouvi de vários donos de Logan, velas ruins ou mal reguladas, também fazem a autonomia despencar, por fim preste atenção no combustível que você esta colocando no seu carro, combustível de ma qualidade, alem de estragar vários componentes, eleva o consumo, é a velha história, “as vezes o barato sai caro!”.
Espero ter ajudado,
O carro esta com 9 mil rodados... indo pra primeira revisao daqui a uma semana... o lance é que gasolina é tenso identificar se é de qualidade ou nao...
(07/09/2013 22:02)horatio Escreveu:  Não se esqueçam de sempre calibrar os pneus, eles são muito importante no consumo do carro.
Sempre calibrando conforme o manual do meu... pneus dianteiros 29, traseira 32...
Graças a uma queda de autonomia, indicada no computador de bordo descobri que tinha um bendito prego no pneu dianteiro direito, tava em 8 km/l ... agora voltou para 10,5 km/l
  delay do acelerador e rateada na fase fria do motor motor k7m 1.6 8 valvulas 2014 personaltubao 0 4.381 22/02/2020 14:54
  Dados da autonomia do cb não alteram Alexsander 1 3.161 23/11/2019 21:20
  Troca de motor do logan 1.6 8v 08/09 usando um motor mais novo do 2016 brunoporto28 4 10.075 18/11/2019 16:21
  troca de motor ou retifica? motor molhando velas gu_villela 2 6.849 24/11/2018 07:46
  Rotação baixa 500 rpm Ygordse 0 3.886 28/05/2018 00:08
Última Resposta: Ygordse
  Autonomia de combustível Rodrigo Fenix 0 3.662 14/04/2018 21:05
Última Resposta: Rodrigo Fenix
  Rotação muito alta . Ronan 1 5.001 01/02/2017 09:53
Última Resposta: Ronan
  Maarcha lenta rotaçao baixa! mpjusto 0 3.333 02/01/2017 21:00
Última Resposta: mpjusto
  Aumento de rotação após troca de embreagem gpmcba 0 3.938 19/08/2016 09:37
Última Resposta: gpmcba
  Problemas com o Computador de Bordo - Autonomia julianodc 3 14.333 02/12/2015 08:41
Última Resposta: julianodc
