Pacote de problemas novo logan
15/01/2014, 07:43 (Resposta editada pela última vez em: 15/01/2014 07:45 por mmpinh.)
Resposta: #31
RE: Pacote de problemas novo logan
Publica sim Horatio e na integra.
Eu também estou acompanhando este caso. A CSS já ligou para entregar o carro?
Curitiba - PR - Brasil
16/01/2014, 13:48
Resposta: #32
Fim da novela! Depois de 30 dias consegui pegar o carro. Como já era esperado, a tal atendente da Renault não me ligou, mas deixa pra lá.
No meu balanço final concluo que meu problema foi um caso isolado que ocorre 1 em 1000. Infelizmente fui o milésimo rs. O atendimento por parte da css foi bom, por parte da Renault uma porcaria e por parte da Renault Assistence muito bom. Esta ultima sempre foi rápida e de um atendimento muito bom. Mostrou-se bastante organizada também.
Acho que faltou uma retratação, mesmo que um pedido de desculpas e uma explicação de que a Renault não é desleixada como me pareceu. E que comprovei. Mas a Renault Assistence me deu credibilidade para que eu tenha segurança de que, caso ocorra novamente, não ficarei na mão.
Hoje devolvi o Sandero que me deram da Localiza como reserva. Um total de R$5.000,00 em diárias que foi o preço que custou o sensor de R$120,00 para eles.
Feira de Santana - Ba
16/01/2014, 16:52
Resposta: #33
Hugo, que bom que o problema foi finalmente resolvido! Agora uma dúvida: quem irá pagar a multa por você não ter emplacado o carro dentro de 30 dias após a compra?
16/01/2014, 18:08
Resposta: #34
Horario emplacou lá mesmo quando estava aguardando o sensor, dentro do prazo.
16/01/2014, 19:13
Resposta: #35
Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa... Vocês não vão acreditar!! Não vou nem postar agora pra não ser advertido por causa dos palavrões! Kcilda!!!
16/01/2014, 20:06
Resposta: #36
(16/01/2014 19:13)Hugoiasd Escreveu:  Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa... Vocês não vão acreditar!! Não vou nem postar agora pra não ser advertido por causa dos palavrões! Kcilda!!!
Não vai me dizer que o sensor deu problema novamente?!
16/01/2014, 20:40 (Resposta editada pela última vez em: 16/01/2014 20:41 por Hugoiasd.)
Resposta: #37
Peguei o carro ontem. Feliz da vida... Com sensor e cablagem novos. Hoje acendeu o painel novamente. A mesma bendita luz de emissão de poluentes que é beeeeeem genérica. A mesma que acendeu quando deu problema no sensor de temperatura.
Reboquei o carro e levei pra CSS. Deveria ter filmado a cara de todos qdo me viram lá de volta após 24h apenas.
De cara já colocaram o logan na análise. Desta vez o problema foi outro: coroa volante motor... Que pelo que vi é a cremalheira. Me corrijam aí se estiver errado.
Nem eles acreditaram nisso e me pediram para esperar, pois vão atualizar o sistema de análise deles e fazer a verificação novamente e então ter certeza se é este problema mesmo.
E se for, desta vez eu devolvo!!!
Já estou com carro reserva de novo... O mesmo sandero da viagem de 6mil km.
Horatio, depois dessa Eu ate merecia direito e publicar pelo menos um palavrão aqui né!!! Te contar viu!
Só atualizando a km do logan: 300km.
17/01/2014, 07:12
Resposta: #38
Hugo, depois de todos esses problemas... você pode sim publicar um palavrão codificado (substituindo a vogal "a" por um "*", por exemplo)! Inadimissível esse problema, eu já chegaria na concessionária com um advogado para devolver o carro.
17/01/2014, 09:56
Resposta: #39
Lembrem de mim, que depois de um ano, 3 idas a ccs, um mês de carro parado, mais de 10 problemas graves resolvidos e ainda tem outros por resolver... os mesmos de sempre que me levaram a ccs na primeira vez e tem novos! Agora, se vc liga os faróis, o ar, radio, e tenta levantar os vidros... tem q esperar muito, sobem em câmera lenta!!! O radio tá dando problema denovo... e na ccs falam que o carro não tem problema elétrico!
Hugo, devolve!!! Não desejo oq eu to passando pra ninguém!!!
**RENAULT NUNCA MAIS**
17/01/2014, 12:15
Resposta: #40
Hugo, procure um advogado, conforme o amigo já comentou, explique todo o caso e vá atras dos teus direitos.
  Problemas na caixa de marchas Logan 2013 Paulo Nascimento 0 2.738 09/01/2022 19:55
  Problemas para ligar Marcelloreiss 0 3.140 17/04/2021 05:25
  Problemas com bateria e as consequências weboss 0 3.166 24/03/2021 18:27
Última Resposta: weboss
  Problemas na ignição nunolopez 1 4.481 10/07/2019 22:45
Última Resposta: luppt
  Problemas com a direção hidraulica jardnm 4 11.702 29/10/2018 16:50
Última Resposta: rebeka
  MUITOS PROBLEMAS DE UMA SO VEZ Israel Aguiar 0 3.909 21/04/2018 20:28
Última Resposta: Israel Aguiar
  Logan 1.6 8V 2009 - Problemas com partida. Davi Rabelo 0 4.572 23/11/2017 19:54
Última Resposta: Davi Rabelo
  Problemas no engate da ré apos troca do kit embreagem Marcelo Hrq 1 4.782 03/09/2017 09:28
  Sintomas problemas sensor temperatura injeção alanjunio 1 6.794 30/06/2017 21:01
  Logan Dynamique 2016 - Impressoes e problemas Alexandre Borges 4 9.374 06/02/2017 11:56
Última Resposta: iritemai
