08/03/2014, 20:28
(05/03/2014 17:04)Jsilva11 Escreveu:  Pessoal, o rangido do garfo da embreagem volta toda hora, joguei WD 2 vezes já, mas ele sempre volta. Queria saber como o Felipe Maciel fez pra colocar a graxa, já que é um lugar bem chato pra se mexer, o espaço mal dá pra plicar o WD, se alguém souber, poste aqui como se faz..
Tem umas bomba de graxa menorzinha,mas eu coloquei foi a graxa na mão mesmo e soquei a mão la dentro!!!Tem que lambusar de graxa e jogar,o garfo da embreagem mexe pra esquerda facilitando o espaço pra coloca a graxa!!!!So não filmo pq o motor do carro ta muito sujo e pra filmar tem que ter um espaço pra coloca a câmera coisa que não da pra fazer!!!!rsrs
08/03/2014, 20:50
Valeu Felipe, mas foi pro isso que eu perguntei, é um espaço mt apertado pra se fazer o serviço, mas vou tentar colocar com a mão msm...
16/03/2014, 22:58
Tb estou com o mesmo problema no meu logan 2011/12 que já está com 80000km e vem desde os 50000km. Já coloquei WD40 e o rangido volta em pouco tempo! Não seimais o qie faço.
19/03/2014, 09:19
Bom dia ou tarde ou noite.
Fazer isso não pode contaminar a embreagem?
27/04/2014, 23:30
O meu é um 1.0 16v expression e range por demais da conta, é só esquentar um pouco que logo fica esse incomodo barulho. Daí eu coloco aquele óleo singer naquele braço que vai pra caixa e melhora, mas depois de um dia ele volta. Ta fd!
28/04/2014, 07:35
mas você já identificou o ponto de problema?
- é na embreagem que fica na caixa de marcha?
- é no cabo?
- é no pedal?
o meu range no cabo
26/03/2015, 08:06
e ai pessoal,
alguém consegue postar uma foto de longe pode ser, só pra localizar essa coifa melhor? não entendi muito bem onde fica.
abraçãoo
LOGAN expression 2011 1.6 8v
15/10/2015, 00:22
fala ai junior ! estou com esse mesmo problema e gostaria de saber se a lubrificação realmente funcionou. ou o que vc fez pra solucionar o problema ...
15/10/2015, 07:12
pra mim no meu logan resolveu, mas... não é facinho de fazer
15/10/2015, 20:56
Também tive esse problema quando comprei o meu Logan (usado). Apliquei vaselina líquida por dentro dessa coifa citada e nunca mais deu rangido (já se foram 1 ano e 10 meses). A vaselina líquida comprei no Walmart e vem num tubo que parece WD.
  sandero 1- partida com dificuldade depois normaliza capistra 0 1.986 10/07/2023 18:48
Última Resposta: capistra
  Problema com a Embreagem Felipe Figueira 0 2.430 07/05/2023 13:32
Triste LOGAN NÃO LIGA QUANDO ESQUENTA ICMOURA 16 53.971 29/12/2022 21:27
Última Resposta: Ranieri
  Ao pisar na embreagem o logan acelera sozinho em movimento malkcerd 12 46.579 26/12/2022 20:37
  carro esquenta em congestionamentos ou semaforos Gilikill 7 16.773 01/06/2022 18:34
  FLUIDO DE FREIO x EMBREAGEM DURA (Logan 2017/18 1.0, 12v, SCE) andre.lf.araujo 0 4.064 29/03/2022 17:40
  Embreagem Logan Audrey Phillip 3 7.227 29/03/2022 17:18
  Logan Authentique sce 2018 - Direção e Embreagem Pesada Lucas.Souza 5 11.968 29/03/2022 17:17
  luz ignição liga e depois nao pega ruben santos 0 2.230 12/02/2022 01:41
Última Resposta: ruben santos
  Troca da embreagem com 490388 ricardoelx9308 0 3.119 17/02/2021 19:24
