Tópicos: 2
Entrou em: 18/06/2012
Olá pessoal,
Tenho um Logan 09/09 1.6 16v - 45K
É o seguinte, sexta feira começou a dar esse problema
Eu fui sair com o carro a noite e ele ficou acelerado entre 1000 a 1100 rpm, de vez em quando a rotação cai pra 900 e a luz da bateria começa a piscar e acende, fiz o teste com o multímetro nos polos da bateria e ta 11.5 com o carro ligado ou desligado, limpei os terminais da bateria e do alternador achando que era mal contato mas sem sucesso, liguei um fio direto da bateria para o alternador tbm sem sucesso, a um tempo atras eu ja tinha feito um fio de 16mm do negativo pra carcaça pois começou a acender subir o marcador de temperatura.
Alguem tem alguma sugestão o que possa ser?
Agradeço
Tópicos: 928
Entrou em: 25/07/2008
Quanto tempo tem essa bateria?
Tópicos: 2
Opa Bom Dia Horatio,
Essa bateria tem 03 meses da Moura 60Ah.
Hoje de manhã deixei ele em um auto elétrico, estou esperando ele me retornar para ver o possivel problema, o que mas ta me deixando de cabelo em pé é que esse carro só tem 45 mil km cara.
Tópicos: 928
Nos mantenha informado para sabermos do que se trata, geralmente essas panes elétricas são coisas bobas, mas difíceis de serem encontradas.
Tópicos: 2
21/10/2013, 10:41
(Este post foi modificado pela última vez em: 21/10/2013, 10:44 por Denis Potrafke.)
Então Horatio fui até o auto elétrico pra ver como estava as coisas e ele me mostrou o regulador de tensão com problema onde fica as escovas tava derretido e o induzido comeu a parte de baixo onde fica encaixado na escova, ele ainda não me passou o valor mas já to me preparando pra uma facada bem doida, cara eu ainda não sei o porque que esse problema gerou, até porque o carro tem 45k cara. você tem alguma sugestão o que possa ter acontecido?
retificando Regulador de voltegem
Tópicos: 928
Uma sobrecarga no sistema, como a bateria tem apenas 3 meses com certeza a troca pode ter ocasionado algum problema.
Tópicos: 2
Você diz no momento da troca?
pois foi feito com o carro ligado mesmo a pessoa que trocou não desligou, inclusive mandou o rapaz da uma aceleradinha pra não morrer tirou os polos da antiga e colocou na nova
voce acha que tem alguma coisa a ver Horatio?
Agradeço
Tópicos: 2
Bom Dia, Horatio
peguei o carro ontem a tarde no auto elétrico,pois antes de ontem não ficou pronto por motivo do regulador de voltagem ter dado problemas tambem, vou relacionar:
Regulador de voltagem (Queimou)
Rotor usinou uma das pontas
par de escovas
Tudo ia ficar R$ 520,00 ele tinha um alternador da bosch que na base de troca me faria R$ 480,00 acabou compensando colocar o da Bosch mesmo, ai aproveitei e troquei 02 rolamentos do tensionador da correia que tava ficando meio travado.
Fica ai meu caso inesperado rsrss
Tópicos: 928
Uma pergunta: por que troca a bateria com o carro ligado? Isso é muita idiotice para mim! Nunca mais volte nesse sujeito!
Tópicos: 2
Então eu tambem não entendi no dia, ainda perguntei pra ele o porque, e ele respondeu que era pra não desconfigurar as gravações do rádio e painel.
