  • 1 Voto(s) - 4 Média
Cheiro de Gasolina
Triste
Bom dia pessoal,
Fiz a cerca de 1 mês a revisão do meu logan dos 80 mil km.
Tudo estava normal até que um problema começou. (já faz um pouco mais de uma semana esse problema).
> O carro começou a cheirar gasolina na parte externa.
> O cheiro vem e vai, não da pra saber porque ele começa. As vezes o cheiro é bem forte, as vezes é fraco.
> O consumo aumentou muito, fazia 7km por litro na gasolina e 5km por litro no álcool... Meu carro é 1.0.
Pois bem, levei novamente a autorizada da css, o mecânico disse que uma peça que fica junto a ignição estava ressecada, e informou que a peça foi trocada.
> O carro melhorou o consumo, agora esta fazendo 11km por litro na gasolina. (coloquei álcool hoje para testar o consumo do mesmo).
> O cheiro de gasolina continua.
Levei hoje cedo novamente para ver, ele olhou o motor de novo, olhou a bomba do combustível, mas disse que está tudo normal.
Me pediu para andar mais uns dias e ficar no álcool para ver o que acontece.
O problema é que eu pretendo viajar dia 23 de dezembro, e na BR é preciso andar a uma velocidade maior. Tenho medo que este cheiro possa ficar mais forte, e se for alguma coisa errada no motor, vai acabar ferrando minha vida se der problema.
Queria saber se alguém já teve algum problema parecido... Ou se alguém imagina o que pode ser este problema.
PS: o carro não demonstra nenhum tipo de vazamento, não tem perca de potência... Único problema é o cheiro da gasolina que parece vir do motor.
Thiago Araújo
Cuiabá - MT
Quando há vazamento o cheiro de gasolina demora a sair. Outra possibilidade pode ser o tanquinho de gasolina qye fica no motor (mangueira ressecada, o próprio tanquinho ou sua tampa ressecada ou com a vedação ruim).
Realmente horatio, falando agora eu não me lembro exatamente, mas começou depois que eu pedi pro carinha do posto de combustível completar o tanquinho da partida. Ele colocou 2 reais de gasolina, não chegou a ficar cheio(na tampa) ficou no limite. Não sei quantos dias depois começou a cheirar gasolina, mas começou depois que eu fui la completar o tanquinho.
Vou levar ainda essa semana o carro novamente na oficina para eles verem o tanquinho.
Vlw horatio.
Thiago Araújo
Cuiabá - MT
Pois bem, andei com o carro 1 semana somente no etanol, e ainda assim o cheiro de álcool estava presente. Levei na oficina, e tiramos o reservatório da partida a frio... Andei mais uns dias sem nenhum pingo de gasolina no carro, e para minha surpresa. O cheiro de gasolina(não tenho certeza se é gasolina ou o etanol) ainda estava presente.
Ele então disse que a unica coisa que pode ser é a cânister que não deve mais estar fazendo sua função.
Ele me informou que essa peça só pode ser reparada na CSS, e que a Renault faz o recall desta peça independente da quilometragem do veiculo.
Queria saber se alguém já teve problemas com esta peça, e se a CSS de fato troca ela sem nenhum custo.
Thiago Araújo
Cuiabá - MT
Thiago, você costuma mandar o frentista abastecer até a boca?
Nunca encho até a boca tanto da partida a frio quanto do tanque do combustível.
Thiago Araújo
Cuiabá - MT
Então o cânister não era para estar estragado, estranho.
Há algum tempo ocorreu esse forte cheiro de gasolina, só que vinha da parte interna mesmo. Após abastecer o tanque notei que o carro estava pingando gasolina por baixo... saí na véspera do feriadão em busca de alguém que pudesse me dar ao menos um diagnóstico e o mecânico ao qual procurei, tirou o assento traseiro, tinha uma espécie de bocal preto, ele retirou e estava cheio de gasolina naquele pequeno espaço. Pelo que ele falou, houve um ressecamento de um anel de vedação daquele local e por isso ficava jorrando gasolina naquele compartimento e escorria pra baixo do carro. Alguém já teve problema semelhante??
Ola amigo, meu outro carro, também tinha esse problema, porem o cheiro estava vindo do canister, passei a abastecer com gasolina aditivada que não tem esse cheiro forte da comum e o cheiro desagradável desapareceu, quanto ao consumo do seu carro estar muito exagerado.
Logan authentique hi-flex 1.0 16v Demais
Aglow
Recanto das Emas-DF
Foto Luz da gasolina piscando João Vitor 0 2.034 26/08/2023, 21:59
Última postagem: João Vitor
  Cheiro de gasolina dentro do carro Bruno_s06 1 4.445 23/02/2022, 15:27
Última postagem: Wagnerrs
  Marcador de gasolina com defeito. Logan 2012 DayGian 0 3.409 03/05/2021, 14:50
Última postagem: DayGian
  Sumindo Muita Gasolina Do partida a FRio Wadson Faria 3 13.132 06/03/2021, 12:58
  Consumo alto apos troca da bomba de gasolina christiano32 1 6.488 08/01/2021, 14:31
Última postagem: Juniorw580
  Cheiro de gasolina no lado de fora DiogoP 1 7.305 27/12/2020, 20:54
  Logan 1.6 16v 2007/2008 falhando na gasolina rarivar 1 5.633 14/02/2019, 13:27
  Giro a chave e não mantém 12V por 2/3 segundos energizando a bomba de gasolina Samadhi Fábian 3 7.239 18/09/2018, 23:03
  Segunda luz de aviso de gasolina??? juanvazquez 7 128.794 30/08/2018, 16:11
Última postagem: JLEO
  Bomba de Gasolina Robson.teleginski 1 5.343 06/05/2018, 00:19
Última postagem: koldm2
