  • 1 Voto(s) - 2 Média
Luz de oleo piscando
Bom dia Galera
seguinte meu carro está estranho quando a temperatura do motor está alta e estou no transito e ele fica em marcha lenta a luz do óleo fica piscando e para.
O que percebi é que a ventoinha só liga quando o carro está com a água na temperatura de 99 graus celsius, isso eu acompanhei pelo ODB que instalei no carro.
e só percebi isso pq peguei um dia de transito o que no dia a dia eu não pego.
alguém sabe em qual temperatura a vetuinha do logan 1.0 16v 2008 tem de ligar?
Se ela tem mais de um estagio?
Ache que poderia ser o problema de cabo massa (negativo da bateria) coloquei mais um cabo e nada continua o problema.
pois pecebi tbm que quando ligo o ar condicionado o carro para de piscar a luz do oleo pois a rotação sobe um pouco e liga a ventoinha.
o óleo é novo castrol magnatec 10w40.
Galera peço a ajuda de vcs pois levei em dois mecânicos aqui e eles simplesmente falaram assim "esses carros a temperatura é alta mesmo está certo" isso sem colocar a maquinaninha pra ver se está ZUADO.
Vlw galera
Tópico duplicado apagado, vamos ajudar a manter a organização do clube.
Primeira coisa,
levar seu carro em um mecânico urgente,
Primeiramente peça a ele pra medir a pressão da bomba de óleo com o motor frio e com o motor quente, se a pressão estiver dentro dos valores corretos o problema pode ser no interruptor de pressão do óleo, é uma peça barata e fácil de trocar, agora se a pressão estiver muito baixa com o carro quente como é o seu caso, tem que verificar se o problema está na bomba de óleo.
me desculpe pelo duplo post.
OK alanjunio vou fazer esse teste amigo e posto aqui vlw.
E ai chara tjmthiago,
Eu tbm tenho um Logan 2008, 1.0 16v e no meu caso a ventoinha liga sempre que a temperatura do motor chega no quarto pauzinho (5 minutos depois +/- a ventoinha liga), ai eu ligo o AC e a temperatura volta a dois pauzinhos, então acredito que seu carro realmente esteja com algum problema.
Thiago Araújo
Cuiabá - MT
(06/05/2014, 09:04)ThiagoLampar Escreveu: E ai chara tjmthiago,
Cara, o normal dos carros da renault é fica com 4 pauzinhos sempre, se o seu está abaixando pra dois tem alguma coisa errada aí, quando vc está em rodovias ele tb fica com 2 pauzinhos? em caso afirmativo eu aposto 99,99% que seu carro está sem válvula termostática.
Desculpa ressuscitar o post, mas estou com o mesmo problema.
Já troquei a cebolinha do óleo, aceitei até colocar óleo mineral, que segundo o mecânico parava. Obs, pressão Da bomba dentro dos parâmetros.
O que fazer?
ítens a verificar
1-bomba de óleo
2-interruptor de pressão de óleo
3-desgastes em bronzinas e mancais
são necessários duas medições de pressão, com carro frio e com carro quente,
se a luz só ascende em baixa rotação provavelmente esta escapando pressão em algum lugar.
óleo mineral, tá errado hein.
o certo é sintético ou semi sintético;.
Amigos,
Estou com esse problema de luz de óleo piscando, no meu caso é sempre quando o motor esta quente, começa a piscar quando paro num semafaro ou num transito muito carregado. Ao arrancar o carro e evoluir a velocidade não pisca mais, fica normal. Percebi pelas respostas que pode ser Bomba do óleo do motor ou sensor de pressão do óleo, estou preocupado somente nessa questão de pressão do motor, alguém pode me explicar essa questão de pressão de motor? Isso influência na potencia? pergunto isso por que algumas subidas sinto ele fraco na segunda marcha sendo que nessa mesma subida ele não perdia potencia na 2º marcha.o Meu logan é 1.0 16V 2008.
obrigado.
Foto Luz da gasolina piscando João Vitor 0 2.213 26/08/2023, 21:59
Última postagem: João Vitor
  Luz da injeção piscando e logan 1.6 8v Marcosa 6 24.371 15/08/2023, 18:51
Última postagem: Edleha1
  Marcador de combustível piscando e marcando reserva Halles 6 78.510 27/12/2020, 20:40
  Luz de óleo Alexandre Ferreira 1 3.323 26/05/2019, 08:49
Triste Luz do freio de mão piscando Leco Ferreira 3 9.108 04/11/2018, 21:39
Última postagem: Emerson José Costa
  luz do oleo piscando Arlei 3 8.811 02/10/2016, 10:00
Última postagem: Storm25
Idéia Luz do óleo não acende quando liga a chave. henrifer 3 13.968 15/06/2015, 21:29
  luz vermelha piscando no painel leothompson 3 63.451 08/01/2014, 21:52
Última postagem: Diego Lorenzetti Canatelli
