  • 1 Voto(s) - 5 Média
Vazamento de Oleo no motor (fotos) AJUDA Porfavor!
Boa Noite
Primeiramente sou novo no fórum, meu nome é Marcos e comprei a poucos meses um logan 2008 1.0 16v, gosto muito do Veículo apesar de estar me dando um pouco de dor de cabeça, enfim estou com um problema de vazamento de oleo olhei o carro por baixo e tirei a seguinte foto:
http://postimg.org/image/8pkk1jofj/
Gostaria de saber a opinião de vocês que tem mais experiencia do que poderia ser e qual nome dessa peça que parece enferrujada, outra duvida é no canto de cima da foto a peça parece estar trincada gostaria de saber se é assim mesmo ?
Obrigado des de ja !!
Seja bem vindo Marcos. A peça enferrujada, pelo pouco que dá para ver, é o Coletor de Admissão, onde sai os gases até o escapamento. O vazamento esta parecendo ser ou na junta do cabeçote ou na junta do Coletor. Procure um mecanico de confiança e mostre para o mesmo, pois a solução pode ser a troca das juntas ou um reaperto dos parafusos, ele poderá lhe dar um diagnóstico mais preciso olhando o carro.
Boa tarde Marcos A, bem vindo ao fórum!
Como a foto está bastante próxima não é possível ver com clareza, mas a peça que está enferrujada parece tratar-se do coletor de escape, e esta peça é assim mesmo, com aspecto de enferrujada, e não parece tratar de um trinco, e sim a junção de 2 partes da mesma peça, não ha necessidade de substituição por estes motivos. Na junção desta peça com o cabeçote não passa óleo, apenas ar e resíduos da combustão, podendo concluir que o vazamento não parte daí. Mas de toda forma o serviço deverá ser realizado por alguém capacitado, e esta pessoa, com uma inspeção deve ser capaz de identificar o vazamento e propor a solução.
Esclareço que não sou mecânico, me desculpe se falei besteira.
isso é caso de mecanico, vazar oleo nos logan 1.0 16v não é normal...
se fosse qualquer chevrolet com o famoso motor familia 2, ai meu amigooooo nois nem tava discutindo, hehehehe
  oleo de motor Carlos Prado 0 2.129 05/10/2023, 14:31
Última postagem: Carlos Prado
  Barulho no Motor e Oléo Baixando - RENAULT/LOGAN ZEN16MT 2021 PH195@@ 0 2.854 26/11/2022, 23:51
Última postagem: PH195@@
Idéia Luz de temperatura e perda de aceleração - AJUDA ! Pthuller 0 3.125 02/05/2022, 00:08
Última postagem: Pthuller
  delay do acelerador e rateada na fase fria do motor motor k7m 1.6 8 valvulas 2014 personaltubao 0 4.623 22/02/2020, 14:54
  Troca de motor do logan 1.6 8v 08/09 usando um motor mais novo do 2016 brunoporto28 4 10.750 18/11/2019, 16:21
  Nível de Óleo do Motor elromao 7 87.935 08/05/2019, 21:24
Última postagem: mtsnh3
Vídeo Gravações e fotos de defeitos do Logan 2014 Márcio Nascimento 161 326.933 29/01/2019, 15:17
Última postagem: Haroldo
  Lavar o Motor Do Logan Ajuda jonasclassic 9 23.385 14/01/2019, 12:29
Última postagem: Easena
  Vazamento luciano cury 6 11.520 10/01/2019, 13:04
Triste Ajuda-nome da peça e código referência Jhoe555 1 6.093 20/12/2018, 16:15
Última postagem: John_nunes7
