Tranco no automático de 2ª para 1ª - Urgente!!!!
Bom dia!
Meu carro é 13/13 é tem pouco uso menos de 4000km e depois dos 3000km começou a dar uns trancos nas passagens de marcha as vezes frio ou quente, mas quente era mais frequente! Levei na Liberté de Jaraguá do Sul e o carro, mostrei os trancos e "resetaram" a central da caixa e disseram para testar e se persistisse era para agendar! Continuou igual e agendei, testaram de novo e disseram não ter o tranco, mas mesmo assim checaram o nível de óleo da caixa e estava correto! Depois disso os trancos nas passagens "quase" sumiram, mas de 2ª para 1ª o tranco é forte, parece que o carro não consegue engatar a 1ª dá esse tranco, as vezes na mesma situação isso não ocorre e em outros momentos acontece! Já tive outros carros e nenhum fazia isso! Por favor me ajudem! Obrigada! Rô
Se o carro está na garantia faça eles resolverem, Caixa automática é difícil fazer um diagnóstico remoto, ainda mais em uma caixa com baixa km,
Ola, realmente com essa km, leve e brigue para arrumarem.
O meu não faz isso, quando sobe ou desce as marchas, então vejo que normal não é....
São Paulo - SP
Não perca tempo na Liberte, vá até Joinville na Globo e fala com o cotech, ele conhece muiiito e lá eles atendem muito melhor.
Também comprei o meu carro na Liberte de Jaraguá do Sul, e tudo para eles é normal. O cotech deles também é muito bom, mas os outros funcionários da oficina, faz favor, vale bem mais a pena levar direto na Globo.
Boa tarde!
Agradecida pelas respostas, já agendei na Globo de Joinville!
O tópico pode ser trancado!
Obrigada!
Rô
Poderia ir nos atualizando sobres os procedimentos realizados no seu logan, outras pessoas podem estar tendo o mesmo problema, este é o intúito do forum.
Boa noite Rosangela.
Não é necessário trancar o tópico, ele é p isso mesmo.
Mas que bom que já agendou a verificação, e não esqueça de informar o que realmente tinha no carro.
São Paulo - SP
Bom dia!
O Jdonadel escreveu que o Cotech é bom, por não saber o que era pesquisei! Mas não posso afirmar que seja verdade! Tive que retornar meu carro ontem por estar apresentando ruído no pneu ao virar para a esquerda, parecia que algo raspava! E não é que haviam esquecido de recolocar no lugar um pedaço grande de plástico preto que é fixado com um tipo de pininho de plástico, faltou muita atenção e cuidado!
Obrigada!
Mas Rosângela, você falou com o cotech? ou somente com a moça da recepção?
O Cotech é o responsável técnico pela oficina, ele não fica na recepção.
Boa noite Jdonadel!
Não sei quem é o Cotech, mas pelo que li no site da Renault ele seria o responsável por toda a oficina etc e ao meu ver deveria estar ciente do retorno de carros com o mesmo problema e também responsável pela qualidade dos serviços e atendimento! Fiquei muito chateada com isso, mas estou muito animada com a recomendação da Globo de Joinville e pelo primeiro contato via telefone já percebi um cuidado e atenção muito maiores!
Obrigada!
  Piloto automático não funciona rafaels 3 12.310 03/03/2022, 19:39
Última postagem: WBiazi
  Piloto automático não funciona - Logan 1.6 manual rafaels 1 5.623 08/04/2021, 13:11
Última postagem: rafaels
  Logan 1.6 8v 2011 Dando tranco Odilon Oliveira 1 4.951 24/08/2020, 22:51
  piloto automático / limitador de velocidade Eduardocb 2 5.447 11/10/2019, 03:19
  Travamento automático das portas Andrepimentelslz 25 60.133 12/04/2019, 22:04
Última postagem: semogfilho
  Urgente, Bobina edmilson.dfreitas 0 3.421 31/03/2019, 15:51
  Logan 1.6 16V automático, quem já trocou o óleo da Transmissão? alanjunio 30 98.763 08/01/2019, 16:44
Última postagem: weber camara
Sorrisão Correia Dentada Logan 2011 Automático Mendonça 5 10.715 05/01/2019, 18:24
Última postagem: Mendonça
  Erro DF133 Problema Logan Automatico ericdiniz 26 64.057 18/11/2018, 16:26
Última postagem: JOÃO LUIZ VELOSO DE OLIVEIRA
  Reparo urgente no carro pesse 5 8.447 12/05/2018, 20:13
