Tópicos: 2
Entrou em: 08/07/2013
Bom dia a todos.
Eu tenho um logan 09/10, e de um tempo para cá o mesmo começou a perder estabilidade na traseira, quando passo em um buraco ou oscilação do asfalto, a traseira perde estabilidade e "dança" na pista. Ja procurei vários mecânicos, uns disseram que o carro não tinha nada de errado na suspensão, outro me disse que eram os pneus, troquei os 4 e não resolveu, o ultimo me disse que eram os amortecedores traseiros, troquei os dois e também não resolveu, ja iz alinhamento e balanceamento e também nada.
Gostaria de saber se vocês podem me ajudar com este problema,pois estou gastando dinheiro a toa.
Agradeço a todos.
Tópicos: 24
Entrou em: 29/10/2013
O meu também estava assim, mas foi por causa de uma cambagem traseira mal feita, aí tirei a cambagem e parou. Isso pode ser várias coisas:
Rodas empenadas, direção dianteira também influência e o mais provável pode ser o eixo traseiro esta torto, ai só trocando: Um eixo traseiro vc acha no ML por até 400 reais...
Mas leve em uma oficina que mexa com alinhamento computadorizado para te darem uma solução. Comigo só depois que levei em uma oficina com esse tipo de equipamento que resolveram e era coisa simples.
Corumbá - MS
Tópicos: 2
Opa,
muito obrigado Rodrigo vou fazer o que você sugeriu. Posto aqui o resultado.
Abraços.
Tópicos: 24
Também da uma olhada nas pontas do eixo traseiro também, podem esta tortas, e são mais baratas e mais em conta substitui-las.
Corumbá - MS
Tópicos: 945
Entrou em: 25/07/2008
Na traseira também tem umas buchas nos eixos que se desgastadas pode deixar ele "bambo" (é um exagero dizer isso mas fica fácil para entender como ele fica).
Tópicos: 24
É verdade tem essas buchas mesmo, barato também...vou até verificar as do meu como estão...
Corumbá - MS
Tópicos: 2
Amigos, o problema da estabilidade foi resolvido, a bronca toda estava em uma cambagem mal feita em uma das rodas traseiras, o ultimo mecânico levei diagnosticou o problema, retirou uns grampos que colocaram nesta cambagem e o carro voltou a ter estabilidade novamente. Mas surgiu um outro agora, um dos mecânicos mexeu em alguma coisa no carro que os piscas não acendem quando fecho o carro pelo controle da chave(as portas fecham mas antes quando eram abertas sem destravar pelo controle a buzina tocava, agora não mais) e as portas não travam quando o carro entra em movimento.
Alguém sabe me dizer onde pode ser o problema, ja olhei os fusíveis e estão todos oks.
Agradeço a todos que ja me ajudaram neste post e os que ainda vão me ajudar.
Abraços.
Tópicos: 2
Amigos, vcs poderiam me dizer onde esta localizado o modulo do alarme original do Logan 09/10? Entrei em contato com um cara que da manutenção em alarme, este me disse q o problema apresentado seria o modulo oxidado ou com problemas que so resolveria limpando o modulo ou trocando. Gostaria de eu mesmo realizar tal limpeza, se não der certo vejo como substituir o modulo ou instalar um alarme de verdade.
Agradeço a todos.
Tópicos: 28
Entrou em: 07/04/2011
ou simplesmente esta faltando uma programação... no manual do seu carro não fala sobre a função de travar depois de alguns km/h ?
Tópicos: 2
Oi Jdonadel, ja fiz essa programação, no final toca um bip acusando a programação aceita, porem não funciona, as portas não travam, os piscas não acendem e a buzina não toca quando abro as portas.
Agradeço a sua atenção
Abraços.
