Perda de potência do ar condicionado
Dentre os Renaults que tenho em casa um dos Logan's quando chegou aos 40 mil km caiu sensivelmente a capacidade de gelar a carroceria.
Depois de algumas análises o veredito foi que meu carro precisava de Insul Film (Um absurdo)
Alguém já sofreu com isto ou eu que estou indo nos mecânicos errados?
Obrigado.
Está indo em mecânicos errados! Procure por oficinas especializadas em ar condicionado automotivo.
Olá pessoal,
Tenho há 1 mes um Logan Expression 1.6 2013/14 c/ 41.500km e percebo que ao ligar o ar condicionado o motor falha um pouco, dá uns cortes, parecendo vela, mas ao desligar o AC o problema não ocorre mais.
No carro de vocês isso acontece? o que pode ser?
abç
Com relação a dúvida do amigo Fabio duarte, tive o mesmo problema e que o motor do ventilador vai enfraquecendo. No meu caso levei para uma loja especializada (recomendo) e indicaram um eletricista para trocar a "pastilha de ferro do ventilador" Ele fica em baixo do porta-luvas e da maior trabalho pra tirar e tem que tomar muito cuidado pra não trincar a hélice. Nomeu caso resolveu, um pouco. Mas o ideal seria comprar novo na internet.
abs
  Falta de potencia Guilherme Cesar 6 10.841 11/12/2022, 18:58
Última postagem: Thiago_Cabral
  2ª marcha sem potência NFelipe 0 2.757 26/08/2022, 16:14
Última postagem: NFelipe
Idéia Luz de temperatura e perda de aceleração - AJUDA ! Pthuller 0 3.105 02/05/2022, 00:08
Última postagem: Pthuller
  Luz de injeção, perda de potência e anti-poluição podem ser problema no AT respindola 147 415.314 21/02/2022, 11:22
Última postagem: almirfbf
  Perda de Aceleração FRNeves 7 18.747 30/08/2020, 19:43
Última postagem: joetec
  Logan 1.0 16v sem potencia e falhando domingosbueno 4 33.484 24/07/2019, 18:56
Última postagem: Carlos Alberto Rodrigues
  Perda da chave e instalação do alarme GuilhermeRS 0 3.934 16/07/2018, 12:30
Última postagem: GuilhermeRS
  Indicador de sistema de injeção ligado e perda de potencia André Olivato 1 5.442 23/10/2017, 14:33
Última postagem: alanjunio
  Luz de injeção e perda de potência Diogo Ishoro 1 5.451 15/08/2017, 09:13
  Potência do Novo Logan 1.6 8v Alex Correa 13 18.997 07/01/2017, 05:30
Última postagem: Jésusjunior
