  • 1 Voto(s) - 5 Média
Meu carro está fazendo barulho na parte traseira
Tenho um Logan 2011/2012 e tenho observado que quando ele está cheio ou seja 05 pessoas dependendo da lombada em que passo (somente lombada, buraco não acontece) [/font]ele faz um barulho na parte traseira do carro mais próxima do lado do passageiro, e quando estou sozinho não faz este tipo de barulho, levei o carro na autorizada e eles não viram nada...alguém sabe o que poder ser e me ajudar.
assim fica um pouco difícil.
você precisa descrever o barulho, sua km atual... etc...
pode ser a válvula equalizadora do eixo traseiro, mas fica difícil afirmar só com o que você descreveu.
Caso seu carro tenha abertura interna da tampa de combustível, tinha esse mesmo problema e era o cabo que fazia o barulho, com alguém no banco de trás ou quando estava sozinho e passava meio rápido na lombada. Resolvi colocando forração que tinha de sobra por onde o cabo passa no porta mala e firmei melhor o cabo na parte que fica escondido atrás do acabamento lateral perto da trava da tampa de combustível.
  Não liga quando está quente leandro0210 3 14.112 16/01/2024, 18:23
Última postagem: Ruanvitor97
  Motor fazendo barulho ao acelerar! RafaelRachel87 1 3.644 23/02/2022, 15:17
Última postagem: Wagnerrs
  barulho de liquido balançando dentro do carro silvageu 7 25.475 16/01/2022, 13:43
Última postagem: Volpe
  Motor K4M fazendo barulho Lrock98 1 5.788 05/12/2021, 12:46
  Luz indicadora de multifunção está acendendo ricardo.cabral 26 306.472 20/08/2021, 17:49
Última postagem: MarLa EG
  Barulhos na traseira ThiagoLampar 41 83.356 05/01/2021, 21:32
  Carro não pega quando está muito calor. Gil Lima 0 3.538 28/10/2020, 19:59
Última postagem: Gil Lima
  Logan 2012 1.0 Barulho na traseira jeferson.willians 3 8.972 29/05/2020, 19:33
  Barulho lado direito dianteiro ao inclinar o carro para frenteou sacudir. mldamasco 0 3.935 25/01/2020, 19:37
Última postagem: mldamasco
