Novo Logan 1.0 16v - Dúvida sobre consumo e abastecimento
Olá pessoal, li vários tópicos aqui antes de comprar meu Logan e foram de grande importância para minha decisão. Pois bem em Dezembro comprei meu Novo Logan 14/15 1.0 16v Expression, Prata mais kit multimídia por R$ 37.900,00.
Acebei de abastece-lo pela 3ª vez e estou com alguns questionamentos, sempre tive carros fiat então fiquei preocupado com o que vou relatar:
Sempre abasteci meus carros nos mesmos postos de combustíveis, inclusive um deles fica perto da CSS que comprei o Logan.
Abastecimentos todos com gasolina
No 1º abastecimento entrou 51,63 litros fiquei desconfiado pois o tanque não é a para 50 litros?
2º Abastecimento tudo ok
3º Abastecimento: O computador de bordo indicava que eu tinha consumido 43,8 L , mandei abastecer até o clique da bomba e entrou 50,08 L . Também pelo computador de bordo indicava que tinha feito uma média de 13 km/l e rodado 572 Km. Agora eu pergunto esses computadores de bordo são confiáveis? Também percebo que o CB para de marcar o consumo instantâneo quando não aceleramos o carro, será que isso influencia na média? O MedNAV tem um parâmetro que diz também "distância percorrida sem consumo", neste tanque deu por volta de 60 Km será que influencia também?
Confesso que estou decepcionado se eu fizer q média pelo jeitão tradicional, marcação do odômetro parcial dividido pela quantidade de combustível no leitor da bomba, deu uma média de 11,4 Km/L. Me faz sentir saudade do meu fiat.
Quando ao entrar 50 litros o piso da bomba era plano? Já abasteci em um com inclinação que entrou 53 litros no tanque, nunca mais abasteci nesta condição de piso e o fato não se repetiu.
Não sei qual Fiat você tinha, meu carro anterior ao Logan também era um Fiat, eu tinha um Uno Vivace que realmente era mais econômico que o Logan, porém acho justificável o Logan consumir mais só pelo peso do carro, não lembro muito bem mais acho que o Logan chega a ser 160 kg mais pesado que o uno, seu carro esta novo com baixo km e isso vai melhorando o consumo conforme vai aumentando o km.
Então o piso do posto era plano. Sobre O CB vc sabe se ele é confiável? Tomará que essa média melhore, estava feliz com a marcação do CB então queria saber de outros proprietários se o valor indicado no CB é próximo do valor feito através de cálculos manuais.
Grato!!
Sim é confiável, você pode estar tento medidas erradas com essa quantidade de combustível a mais que esta entrando no carro, eu trocaria de bomba ou posto e sempre fazendo o abastecimento até travar automático. Ai depois sim procuraria algo no carro pois não é normal entrar tanto combustível assim. Ontem por exemplo fui completar e tinha consumido 33.1 litros conforme o CB, a bomba travou em 34.4 litros, apesar de ser no mesmo posto a bomba era diferente.
Quando deixei pra abastecer rodando bastante na reserva entrou 47, 48 litros nunca batendo ou passando de 50 litros.
No Logan 14/15 o tanque de combustível tem 50 litros + 05 litros da reserva. Talvez esse é o motivo de ter "entrado" 51 litros no seu primeiro abastecimento...
(31/01/2015, 16:03)Wagner Escridelli Escreveu: No Logan 14/15 o tanque de combustível tem 50 litros + 05 litros da reserva. Talvez esse é o motivo de ter "entrado" 51 litros no seu primeiro abastecimento...
No manual que possuo esta escrito da seguinte forma:
Capacidade útil do tanque: Cerca de 50 litros.
E não achei nada sobre a reserva. Você tirou estes dados do manual?
Grato Daniel!!Sorrisão
Vou postando aqui as médias nos próximos tanques para vermos a evolução
Também não achei essa informação de 50 L + 5 L de reserva
no logan modelo anterior, cabe até 65l no tanque de 50. ou seja há um espaço reservado para expansão do liquido.
por isso que só se deve abastecer até o automático da bomba do posto, nada mais.
Realmente há muitos relatos que passam de 50 litros a capacidade do tanque, quando fiz meu primeiro abastecimento tb passou, agora qdo vou abastecer, peço ao frentista que pare no primeiro clique da bomba.
Sobre o computador de bordo, tb tive a mesma impressão, pra mim ele dá uma diferença de 10% a 15% a menor no consumo.
Abs,
4º Abastecimento: Troquei de posto e combustível, coloquei etanol neste abastecimento.
Vamos lá... O CB indicou uma média de 13,2 Km/L, com o consumo de 45,2 L, rodei 600,2 KM. Desta vez a bomba do posto parou no primeiro clique com 48,2 L. Fazendo os cálculos levando em conta a quantidade da bomba deu uma média de 12,5 Km/L.
Por enquanto o CB diz que minha média com etanol está em 10,2 KM/L, já rodei 60 km
Triste Alto consumo Luís Edmundo Scott 1 3.104 30/09/2023, 15:06
Última postagem: rbrto42
  Partida longa Logan 1.0 16v 2008 Alexandre Holtz 1 3.573 22/09/2023, 19:39
Última postagem: Alonso58
  Alto Consumo! Fabricio Ribeiro 81 166.136 06/04/2023, 11:23
  Logan 2011 1.0 16V desligou e não ligou mais Alexandre Freitas 0 2.492 11/03/2023, 13:36
  Dúvida - Vale a pena assumir? Swagger 0 2.646 30/12/2022, 11:23
Última postagem: Swagger
  Freio de Mão do Logan 2011 1.0 16V EXP UP JosielSoares 5 12.436 21/10/2022, 21:27
  Computador de bordo zerando dados de consumo Lucianof18 5 18.140 12/04/2022, 22:29
Última postagem: Igoriv
  Duvida: Temperatura do motor oscilando. Wagnerrs 0 3.192 25/11/2021, 14:43
Última postagem: Wagnerrs
  Alto consumo Logan 1.0 Julio trier 3 8.666 03/09/2021, 17:28
Última postagem: Dyego
