Tópicos: 2
Entrou em: 03/02/2015
Fala pessoal.. venho aqui relatar algo que tem me deixado intrigado com meu novo logan exp. 1.0 14/15!! Já aconteceu umas 4 ou 5 vezes (faz 20 dias que tenho o carro) que a porta traseira do lado do caroneiro tem aberto sozinha principalmente quando estou fazendo a curva e para piorar é a porta que tem a cadeirinha da criança e ainda por cima é travada para não abrir pelo lado de dentro!! Acredito que isso ocorre pela torção da carroceria.. já aconteceu com alguém?? deixem suas opniões!!
Tópicos: 10
Entrou em: 26/03/2014
(18/02/2015, 00:40)Leandro dos Santos Escreveu: Fala pessoal.. venho aqui relatar algo que tem me deixado intrigado com meu novo logan exp. 1.0 14/15!! Já aconteceu umas 4 ou 5 vezes (faz 20 dias que tenho o carro) que a porta traseira do lado do caroneiro tem aberto sozinha principalmente quando estou fazendo a curva e para piorar é a porta que tem a cadeirinha da criança e ainda por cima é travada para não abrir pelo lado de dentro!! Acredito que isso ocorre pela torção da carroceria.. já aconteceu com alguém?? deixem suas opniões!!
Bom dia.comigo aconteceu varias vezes igualmente como o seu.o meu é 13/14 já reclamei mais eles dizem que está perfeita
Tópicos: 945
Entrou em: 25/07/2008
Isso pode ser defeito na fechadura mas não é admissível que seja normal uma porta abrir sozinha... reclamem diretamente na Renault dizendo que a concessionária fez pouco caso com o problema e pergunte se eles vão esperar sua filha cair do carro e morrer para eles se mexerem...
Tópicos: 2
O meu nunca fez.... mais vou ficar de olho. E se acontecer e a concessionária não quiser resolver vou logo para o sac e descasco o bambu.....
Tópicos: 0
Entrou em: 04/02/2015
Bom dia pessoal ! O meu Logan 2014 também está acontecendo isso, começou na porta traseira direita, e tbm aconteceu com a traseira esquerda! Fui fazer a revisão de 20mil que por sinal achei um roubo (544,00) e aproveitei e falei do problema da porta. Eles olharam mas não encontraram nenhuma irregularidade!! Mas vamos todos ligar na ouvidoria ou sac e reclamar pra ver se assim eles tomam uma providência. Abraço a todos!
Tópicos: 18
Entrou em: 06/02/2014
No meu não acontece isso, mas ficarei de olho após esses relatos.
...:::: Logan Expression 1.6 - 2013/2014 - Techno Pack + Câmera de Ré e Farol de Neblina -
Tópicos: 3
Entrou em: 04/07/2014
Nunca vi isso, em qualquer carro que seja; deve ser defeito mesmo e sério, pois envolve segurança :o
Aliás posso até ter visto mas só em video de internet, Yutube, essas coisas.
Tópicos: 1
Entrou em: 28/03/2014
Olá!tenho um authentic 13/13 acabando de subir uma serra percebi que a porta estava aberta (traseira LD) reclamei na segunda passada quando fiz a revisão e disseram que regularam a fechadura que estava mal posicionada. Mas ontem aconteceu novamente. E é o mesmo caso do amigo. Porta travada onde fica a cadeira do filho.
Tópicos: 2
(15/03/2015, 21:42)adrianosantos Escreveu: Olá!tenho um authentic 13/13 acabando de subir uma serra percebi que a porta estava aberta (traseira LD) reclamei na segunda passada quando fiz a revisão e disseram que regularam a fechadura que estava mal posicionada. Mas ontem aconteceu novamente. E é o mesmo caso do amigo. Porta travada onde fica a cadeira do filho.
Complicado é reclamar e eles testarem e não acontecer nada.. pois só acontece bem de vez enquanto!! Esses dias foi a porta do motorista que aconteceu.. coisa bem estranha!! =/
Tópicos: 4
Entrou em: 16/10/2014
Aconteceu comigo na primeira semana de uso no carro, levei um susto, estava a mais de 80km/h numa avenida movimentada, do nada começa um "pi pi pi pi" dentro do carro e o símbolo de porta aberta acesso, parei, vi que era a porta traseira (lado do motorista, justamente onde tem a cadeira do moleque), abri, olhei, olhei, verifiquei se a cadeira não estava esbarrando na porta, não encontrei nada...nunca mais o problema se repetiu.
Logan Dynamique branco
Ex -
Renault Clio Campus 2010, Chevrolet Celta 2009, Ford Verona GLX 1992 e Volks Parati 1986 álcool 4 marchas!!!
