oleo do motor
bom dia, acabei de comprar um logan 2012 1.0 16v expression, vou fazer a segunda troca de oleo pois o carro e pouco rodado bateu 20mil km agora, nao sei qual oleo usar segundo o manual, alguem poderia me ajudar, obg
O recomendado é o 10w40 semisintético
Você recebeu o livreto de garantia? Confirma essa km?
Tópicos com esse assunto http://www.loganclube.com.br/thread-2344.html e http://www.loganclube.com.br/thread-1551.html
No manual tem SL 10w40, com trocas a cada 12 meses ou 10 mil km o que acontecer primeiro.
Mas se for regime severo esse prazo e km cai pra metade (leia o manual para ver essas coisas); use óleo semi sintético ou sintético, sendo sintético a melhor opção; não é pra usar óleo mineral.
Hoje em dia pode usar também SM 10w40 ou SN 10w40, sendo os SN os melhores, a diferença de preço é pouca.
E sempre troque o filtro de óleo junto com o óleo; é economia besta não trocar o filtro.
Eu tô usando SM 10w40 sintético da Ipiranga.
Pra não criar outro tópico,
Hoje fui ao mercadocar em SP sto amaro trocar o óleo da nave, coloquei o 10w40 semi sintético, a 17.90 o litro.
Quando fui efetuar a troca o trocador me falou que não abrem o bujão de nenhum francês e que a troca e feita por sucção, e realmente e padrão da loja pois havia uma Picasso, um sandero, um aircross e megane todos sendo puxado pela máquina.
Alegaram que não abrem o bujão por nao terem o vedador e do risco do Carter ser em alumínio e a rosca eapanar, disse ainda que e padrão em todas as unidades mercado car.
Procede isto? O que me dizem a respeito.
E sobre a quantidade? Ele colocou somente 3,600ml no Carter ele puxou a vareta e a marca estava no máximo, fiquei em conflito comigo pois fui com opinião formada sobre os 4 litros que está no manual.
E agora???
Ex Classic 05/05 ótimo carro.
Se os caras não tem uma simples arruela de bujão do carter, PQP nesses caras viu, sobre o carter ser de alumínio é só os caras não apertar como se fosse roda de caminhão. Sempre fiz a troca retirando o bujão de escoamento e sempre trocando a arruela, numca tive problemas com isto, já vou pra 4 anos com o carro, o cara que troca o óleo pra mim falou que não pode colocar mto troque não se não danifica o carter. provavelmente entrou 3,6lts pq ficou algum resto do óleo velho anterior.
Então creio q não ficou nda de óleo ainda mais 400ml, tem um fórum que seria o Renault club que menciona para não colocar os 4 litros e sempre ir monitorando, mas enfim já fiz a troca na próxima compro o óleo e troco no mecânico.
essa questão do carter de aluminio já ouvi também, entretanto não acho que seja de aluminio Sorrisão
essa sucção puxa tudo sim, a questão dos 3,6l é bastante discutida nos motores renault, pois com 3,6l já bate no nível máximo da vareta, mas o manual indica 4l, então é 4l.
Carter dos motores dos Logan é de alumínio??
Que saiba é de ferro mesmo.
A troca por sucção não puxa todo o óleo, a única forma de retirar todo o óleo e por gravidade retirando o parafuso do bujão do cárter, inclusive todos os grandes canais de mecânica condenam a troca por sucção por ela não ser eficiente, inclusive várias montadoras também condenam essa troca. Aliás, já viram o que está escrito no manual do Logan?
  oleo de motor Carlos Prado 0 2.271 05/10/2023, 14:31
Última postagem: Carlos Prado
  Barulho no Motor e Oléo Baixando - RENAULT/LOGAN ZEN16MT 2021 PH195@@ 0 3.058 26/11/2022, 23:51
Última postagem: PH195@@
  delay do acelerador e rateada na fase fria do motor motor k7m 1.6 8 valvulas 2014 personaltubao 0 4.823 22/02/2020, 14:54
  Troca de motor do logan 1.6 8v 08/09 usando um motor mais novo do 2016 brunoporto28 4 11.193 18/11/2019, 16:21
  Nível de Óleo do Motor elromao 7 90.273 08/05/2019, 21:24
Última postagem: mtsnh3
  Óleo de Motor - Quando trocar, marca, quantidade. Rhaymison Pires 24 59.304 03/12/2018, 08:54
Última postagem: Storm25
  troca de motor ou retifica? motor molhando velas gu_villela 2 7.659 24/11/2018, 07:46
  Especificação oleo do motor. soak78 13 92.767 19/10/2018, 17:47
  LOGAN ZERO - ÓLEO DO MOTOR SUMIU JNORA 34 80.866 20/08/2018, 11:41
  Óleo Motor Sce Filipe Santos 1 6.475 30/10/2017, 09:00
Última postagem: DaniloLucas
Usuários navegando neste tópico: 4 Convidado(s)
