Filtro de combustível - 1.6 8v (12/12)
22/07/2015, 15:53 (Resposta editada pela última vez em: 22/07/2015 15:54 por fat jack.)
Olá, galera,
Estou na época de fazer a revisão dos 30k km do meu Logan 1.6 8v 12/12, porém devido aos altos valores cobrados na concessionária estou pensando em fazer em outro local, consegui achar produtos e preços bastante interessantes, porém, (é sempre tem um porém) o local no qual eu os encontrei, vende mas não faz a troca do filtro de combustível. Numa rápida conferida no cofre do motor não o encontrei e li alguns relatos de proprietários de outros modelos Renault mencionando que nestes modelos o filtro ficaria sob o carro, próximo ao tanque. Alguém poderia me informar a localização no caso do meu carro e se é "tranquilo" fazer a substituição do mesmo?
Grato!
Valeu!Demais
22/07/2015, 18:06
RE: Filtro de combustível - 1.6 8v (12/12)
Parceiro, do lado do passageiro, naquela linha de trás que tem na parte de baixo do carro (onde vc coloca o macaco), vc encontra o filtro de combustível do Logan, bem ao lado do tanque. A troca é muito fácil e rápida, mas vc vai derrubar um pouco de combustível no chão.
Abs.
Atualmente:
Já tive:
Sorocaba - SP
22/07/2015, 20:58
Próximo do tanque... pega uma marca boa tipo Wega, Fran, Mann.
Depois de trocar o filtro, não dê logo a partida, pois não vai ter pressão na linha... liga e chave no contato, espere uns 10 segundos... repita 3x... dica da oficina onde troquei o meu.
22/07/2015, 23:48 (Resposta editada pela última vez em: 22/07/2015 23:54 por respindola.)
Storm o que vc falou pode estar certo, porque o meu morreu na primeira vez que liguei rs... Mas funcionou ok depois.
Vídeo novo aí pra vcs que querem localizar o filtro de combustível:
https://www.youtube.com/watch?v=7mAtv_akfp0
Atualmente:
Já tive:
Sorocaba - SP
23/07/2015, 08:07
(22/07/2015 20:58)Storm25 Escreveu:  Próximo do tanque... pega uma marca boa tipo Wega, Fran, Mann.
(22/07/2015 23:48)respindola Escreveu:  Storm o que vc falou pode estar certo, porque o meu morreu na primeira vez que liguei rs... Mas funcionou ok depois.
Primeiramente muito obrigado pela atenção de vocês!
Vou ver o vídeo!
As 3 marcas que a loja tem pra fornecer são justamente as que você citou Storm (e confesso que eu "torci o nariz" por não conhecer a marca Wega, sendo este o filtro mais barato), Wega é confiável então? Bom saber!
Quanto ao "derrame" de combustível, realmente estando numa posição tão baixa, será inevitável, vou tentar me preparar pra não lavar a garagem com etanol...Sorrisão
E vou ficar bastante atendo ao toque com relação a partida, deixando o sistema todo pressurizar antes da partida.
Novamente, obrigado!
Valeu!Demais
23/07/2015, 13:53
fat jack, minha experiência com "filtro de ar" WEGA:
na primeira troca do filtro de ar, coloquei esse WEGA pois era 15 reais mais barato do que o MANN (original); meu consumo aumentou muito! Tirei e joguei fora e coloquei o MANN; voltou ao consumo normal....
Quero deixar claro que essa foi a minha experiência, talvez com vc funcione bem...
Boa sorte...
23/07/2015, 14:15
(23/07/2015 13:53)chelottipr Escreveu:  fat jack, minha experiência com "filtro de ar" WEGA:
Boa sorte...
Pela trabalheira que eu antevejo ter na troca "é ruim" que eu vou me arriscar!!!
Já estarei economizando uns bons trocados fazendo eu mesmo, então, vou de Fran ou Mann mesmo!
Valeu pelo aviso!Demais
23/07/2015, 16:41 (Resposta editada pela última vez em: 23/07/2015 16:42 por neodarkman.)
Filtros, na minha opinião: FRAM,MANN,VOX/TECFIL,INPECA, nessa ordem o resto....
Linux User #156897
Kubuntu 16.04 LTS
Notebook Core i7 8Gb.
23/07/2015, 17:41
Olá, boa noite ou bom dia...
Tenho um Logan exp 1.0 16v 2010/2010. Estou com o carro desde Dezembro de 2014. Gostaria de saber se ele possui filtro de ar-condicionado e, computador de bordo. Se possuir computador de bordo com ativar, pois o meu não fuciona.
Desde já agradeço...
23/07/2015, 23:08
Compra o FRAM.
Eu acho que o seu não tem filtro de ar condicionado, se tiver fica no pé do passageiro (três parafusos).
Quanto ao computador de bordo, na ponta da alavanca do limpador de parabrisas tem um botão (com uma reticências desenhada)... Se o seu tiver, está ali.
Abs.
Atualmente:
Já tive:
Sorocaba - SP
  Filtro de AR com presença de ÓLEO!!! Fabricio Ribeiro 32 133.883 06/06/2019 21:04
  Feedback do filtro de ar esportivo Inflow Admin 0 4.719 26/05/2018 18:24
  Unboxing do filtro de ar esportivo Inflow Admin 1 6.431 21/04/2018 15:18
Última Resposta: John_nunes7
  Oleo no Filtro de Ar Rogerio1 1 5.716 23/02/2018 11:33
Estrela Filtro de ar sujo de oleo e moto ocila Leandro Andreazzi 0 3.835 02/06/2017 05:50
Última Resposta: Leandro Andreazzi
  Qual a Utilidade do DUTO DE FILTRO DE AR ? Lucas Ribeiro 2 12.319 04/04/2017 11:49
Última Resposta: elromao
  Alterando a capacidade do filtro de óleo d-dro 9 18.152 22/09/2016 09:05
Última Resposta: AndréTC
  Filtro de ar do motor - Inflow Rodrigo Saab 14 27.637 01/09/2016 18:18
Última Resposta: lorpa
  filtro de ar inflow ander-ac 3 7.567 16/08/2016 10:12
Última Resposta: respindola
  Anel de vedação e Filtro do habitáculo Ricardo Cabral 1 4.641 27/07/2016 14:12
Última Resposta: alanjunio
