logan 2011 não sai da reserva
olá pessoal,
passei pra um logan 2011 agora, fazem umas 3 semanas e não tem jeito de sair da reserva já completei umas 4 vezes, viajei e nada, pesquisei aqui mas não achei algo parecido de não mudar nunca o marcador, já troquei o fusivel 33 também. alguem tem alguma dica? pensei em tirar a bomba e recolocar, mas não sei se ajudaria.
grande abraço
LOGAN expression 2011 1.6 8v
Cara não sei exatamente mas iria ajudar fazer testes por exclusão.. Deve ter algum sensor... Tem também o teste do painel...
Não seria o sensor de volume de combustível que danificou? (eu esqueci o nome dele kkk) Se andar muito tempo na reserva, corre o risco de queimar ele, os que realmente entendem me corrijam caso eu esteja errado, por favor.
Não sei como é os controle de nível do Logan, mas em todo caso, verifique a bóia no tanque.
pessoal fiz o teste do painel e mostra que só tem um litro de gasolina :S vou dar uma checada na bomba, tem algum macete pra remover e recolocar ela?
grato pelas respostas
Se a tampa do conjunto do tanque for de rosquear a dica que lhe dou é comprar uma ferramenta que existe para isso ou então... MUITA paciência! Você pode testar se o painel está ok dando sinal negativo no fio da boia que sai dela para o painel. Tem que testar com o multímetro para saber qual fio é o negativo. Se der sinal de negativo e o marcador do painel marcar tanque cheio então o problema é na boia. Ou parte logo para a troca da boia.
não teve jeito de retirar a bóia, tentei com força e não forcei muito com uma chave de fenda, é isso mesmo? e no teste do painel marca que tenho 1 litro o que pode ser?
Provavelmente seje o sensor de nível mesmo ! Parece que há como fazer teste no painel do logan...tem que dar uma fuçada aí pela net. O Horatio já cantou a bola se não tiver a ferramenta para soltar a porca plastica de fixação vai ter que tirar na chave de fenda com todo cuidado...mas recomendo a ferramenta correta custa uns 30 reais...
Dica: qdo retirar o conjunto da bomba de combustível do tanque, volta a porca plastica pro lugar. porque corre o risco da boca do tanque deformar e aí pode ocorrer de nao dar vedação depois ou a porca nem entrar mais.
O sensor de nível pra vc fazer o teste só com o multimetro na escala de resistencia...e se for retirar o sensor do conjunto da bomba vá com cuidado pq os plasticos ressecam muito e pra quebrar é mole mole...
Cara o seguinte, tira a bomba do tanque com boia e tudo, vire a chave do carro, e com a mão levante a boia e ver se vai mudar algo no painel.
[Imagem: bomba-de-combustivel-sandero-logan-flex-...2015-O.jpg]
Compre uma porca em um ferro velho, e corta essa, ou compre uma chave.
[Imagem: chavetampa-bomba-com-abertura-variavel-p...2015-O.jpg]
Chave:http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-651281251-chavetampa-bomba-com-abertura-variavel-para-porca-_JM
[Imagem: p1KF5Alrj]
não consigo achar a chavetampa pra remover a bomba de combustivel, moro em Pelotas/RS e não existe pra vender e tenho certeza que se eu pagar pra alguem trocar vai tirar com a chave de fenda :S vou ter que arriscar...
  Logan 2011 - Rodas e Pneus Fabiomelo 0 819 24/06/2026, 00:13
  Logan 2011 Expression 1.0 não têm barra estabilizadora?? Rodrigo Saab 4 10.030 28/12/2023, 21:08
  Localização do termostato do ar condicionado Logan 2011 chelottipr 1 6.713 14/09/2023, 17:47
  Logan 2011 1.0 16V desligou e não ligou mais Alexandre Freitas 0 2.492 11/03/2023, 13:36
  Logan 1.6 8v - Não pega na 1ª partida Dayvison 0 2.543 23/02/2023, 11:21
Última postagem: Dayvison
  LOGAN NÃO LIGA tbohana 34 145.889 18/01/2023, 12:59
Última postagem: Evaldo
Triste LOGAN NÃO LIGA QUANDO ESQUENTA ICMOURA 16 56.893 29/12/2022, 21:27
Última postagem: Ranieri
  Aceleração Logan 2011 Gleidson 3 6.868 26/12/2022, 20:41
Sorrisão LOGAN 2011 APAGANDO EM MOVIMENTO MOTOR K7M GLEIDSON CRUZ 0 2.865 26/12/2022, 20:40
  Logan 1.0 2011, ao frear causa estralo Guilherme jaquer 2 4.988 21/10/2022, 21:30
