Falha na trava da porta
Bom pessoal, este incidente ocorreu algumas poucas vezes nesse 1 ano que possuo o Logan, é o seguinte:
A porta do motorista, quando passo em terreno irregular ou buraco a uma certa velocidade, simplesmente destrava sozinha com a trepidação. Ela não chega a abrir, mas eh emitido o aviso sonoro e a porta fica frouxa, como se não tivesse sido fechada direito.
Comentei sobre isso na revisão dos 10k e o pessoal disse que tinham regulado o sensor, mas voltou a ocorrer novamente. Vou agendar uma nova visita a concessionaria, alguém tem ideia do que pode estar causando o problema?
Fica como se tivesse meio aberta / meio fechada, é isso?
Atualmente:
Já tive:
Sorocaba - SP
(20/09/2015, 13:35)respindola Escreveu: Fica como se tivesse meio aberta / meio fechada, é isso?
Isso mesmo!
Pelo visto, vou ter que chamar o mecânico para andar comigo no carro e passar em cima de alguns buracos p tentar mostrar o problema.
Esse Logan 14/15 só me trás problemas, tive um 2011 que só troquei porque era 1.0, senão, tava com ele até hoje
Tenho Logan 2015 com mesmo problema. Porta passageiro traseira. Concessionária Liberté de Blumenau não deu jeito até agora.
Isso é regulagem ou problema na fechadura.
Eu trocaria a fechadura.
Atualmente:
Já tive:
Sorocaba - SP
O meu ocorreu 2 vezes esse fato de destrancar a porta, 1 vez a porta traseira direita e outra a porta do carona dianteira, mas ambas a vezes eu senti que ao fechar, meus passageiros não bateram firme, foi quase como fechar uma geladeira. Em quase 2 anos foi a primeira e unica vez que aconteceu isso. Na revisão irei solicitar por precaução um ajuste nas fechaduras.
  Trava Cristian Kipp Nunes 2 5.134 27/12/2020, 20:45
  Interruptor Trava Automatica das Portas - Interno DanielAlves 0 3.051 13/11/2020, 08:23
Última postagem: DanielAlves
  PROBLEMA NA TRAVA ELÉTRICA Ricardo Bueno 1 5.064 25/04/2020, 22:13
  Logan no álcool engasga, falha e chega a estourar na frente... fabio5275 4 7.558 06/04/2020, 23:36
Última postagem: fabio5275
  Falha ao ligar heronborba 1 4.167 11/10/2019, 02:45
  Código de falha P0420 - Baixa eficiência catalítica elromao 3 27.949 20/08/2019, 06:45
  logan falha partida a frio alfacos 21 45.613 09/06/2019, 14:49
Última postagem: Marpin
  Trava do volante do novo logan paulmax 11 22.461 03/08/2018, 16:31
Última postagem: Antonio Mataruna
  Falha na caixa de Fusivel DigoMen 1 5.931 18/02/2018, 17:51
Última postagem: Alonso_Jr
  Elétrica - Acionar trava porta farol baixa fabriziomartins 2 6.212 09/09/2017, 20:32
Última postagem: André Ferreira
