logan falha partida a frio
Prezados, possuo um Logan 2011 1.6 flex, que só utilizei gasolina até hoje, ele sempre engasga na primeira ligada a frio, porém não morre, fica engasgando nos primeiros minutos até esquentar a partir daí funciona normalmente inclusive se precisar dar partida outras vezes. Este problema persiste a tempos mesmo após revisões periódicas de velas, filtro, cabos de vela e limpeza de bicos. Alguém saberia dizer qual seria o provável problema? Grato
O meu estava assim... quando ligava no frio (morria de imediato).. pra não morrer, tinha que apertar o acelerador até o fim e ir controlando a aceleração.
Solução? Troca da bateria!
Descobrir que minha bateria estava em curto, mesmo o indicador dela estando na cor verde. Só parar em alguma oficina especializada em baterias e pedir para fazer testes.. se tiver ruim, prepara o bolso rsrsrs
O meu o motor de arranque girava e o motor não funcionava. Solução: Ao dar a partida piso no acelerador repetidas vezes, aí ele pega.
Prezados,
a bateria já foi trocada e menos de um ano e complemento com uma informação que faltei na primeira vez: quando a temperatura ambiente é elevada (muito quente - verão) o problema quase que desaparece ..
Grato pelas respostas
Prezados,
O carro na realidade não ´morre´ ele apenas engasga ao virar a chave qdo a rotação vai próximo de 1500 giros e qdo se acelera, engatando as marchas, nos primeiros minutos até aquecer ... depois disso tudo normal.
Um abç
hummmmmm, isso tá me cheirando problemas com sensor de temperatura, verifique se o sensor de temperatura não está contando uma mentira pro módulo, tipo tá fazendo uns 25 graus, e o sensor informa para o módulo que está fazendo -5 por exemplo, isto faz a injeção ficar louca, mas é só um palpite, o ideal é passar um scaner pra verificar.
Obrigado pela resposta, vou providenciar o scanner ... de qualquer forma fiz uma experiência neste fim de semana (duas vezes), após engasgar, como sempre, na partida a frio e retomar o giro normal ( com o carro ainda parado ) eu desliguei o carro, esperei alguns segundos e tornei a ligar, notei que desta forma, ao engatar as marchas com o carro ainda frio, o engasgo, nos primeiros segundos, ainda, com o motor frio, não foi tão grande e o carro rodou melhor
Um abç
Coloca a bomba de combustível também como possível fonte de problemas.
Meu camarada, o meu acontecia a mesma coisa, toda vez na partida fria ele falhava e depois ia se estabilizando, vi um vídeo no YouTube e solucionou o problema, assim que de a primeira partida no carro segure o acelerador a 3x100 rpm por aproximadamente 7 min... fiz isso no meu é nunca mais aconteceu isso, nem com álcool
Imorse, só hoje vi o teu poste, não entendi a tua colocação de "segurar o acelerador a 3X100" ... Poderia explicar melhor? Um abç
Ele disse pra segurar a 3000 rpm blz
  Luz de injeção e Partida Frio ascendendo de uma Vez Guilherme031 0 2.386 24/11/2023, 00:08
Última postagem: Guilherme031
  Partida longa Logan 1.0 16v 2008 Alexandre Holtz 1 3.572 22/09/2023, 19:39
Última postagem: Alonso58
  sandero 1- partida com dificuldade depois normaliza capistra 0 2.385 10/07/2023, 18:48
Última postagem: capistra
  Partida do Motor Luiz Carlos Freitas Pinheiro 0 2.384 19/05/2023, 21:07
  Logan 1.6 8v - Não pega na 1ª partida Dayvison 0 2.543 23/02/2023, 11:21
Última postagem: Dayvison
  partida a frio robson 15 54.122 26/07/2021, 12:44
Última postagem: cassioncruz
  Sumindo Muita Gasolina Do partida a FRio Wadson Faria 3 13.393 06/03/2021, 12:58
  Carro da partida mas não liga. Gabriel Dias 3 13.190 25/12/2020, 17:45
  PARTIDA A FRIO EM DIA FRIO NO ALCOOL SOFRIDA K7M personaltubao 2 5.408 16/05/2020, 20:40
  Logan 2009 partida Felipe Bezerra De Oliveira 1 4.597 16/05/2020, 16:04
Última postagem: gleitonso
