Ventoinha dispara ao desligar o carro
[sub][/sub]Abraços galera.
Bom dia Vagner, é normal quando desligamos o carro a ventoinha continuar ligada algum tempo depois para resfriar o motor, ou até msm no transito pesado, qdo a temperatura do motor atingir o máximo de funcionamento ela liga.
Como o Jsilva11 falou, em certos modelos de carros é normal da ventoinha ligar após desligar o carro, de cabeça lembro dos Fiats antigos que eram assim. Mas é ligar, e não disparar na rotação mais alta. E geralmente por até 2 ou 3 minutos.
Se estiver na dúvida leve na autorizado, caso o seu Logan ainda esteja na garantia, se for defeito é algo relativo ao cebolão do radiador (ou algo parecido).
[quote='vagner link' pid='415' dateline='1328669254']
Boa Tarde,
Tenho um logan 2012 Avantage, e ele faz a mesma coisa....é muito estranho...eu desligo o carro, saio , ativo o alarme e do nada, ele ativa a ventoinha do radiador. As vezes, fica uns 5 minutos e desliga. Acredito ser uma característica do próprio carro. Eu tive outros carros 1.0 , mas com 8 V, e eles não faziam isso não. Desligava o carro, e nada mais funcionava depois disso. Acho que é uma característica, e não um defeito...vou esperar a primeira revisão pra questionar os caras lá da Renault.
Abraço.
Ligar a ventoinha após desligar o motor faz parte da estratégia anti-percolação. Ela liga se o motor, após desligado apresentar temperatura superior a 102º + ou - e desliga a 96º ou 10 minutos, o que ocorrer primeiro.
Tá explicado, então.
Caros amigos,obrigado pelas citações,mas o meu problema jã esta resolvido,como citei,o Logan quando desligava o carro ele simplesmente a ventoinha desparava e não parava de jeito nenhum,ai tinha que liga-lo novamente,ai sim ela parava.Depois da primeira revisão,é claro que citei o problema,ele agora voltou ao normal,dispara 5 minutos e para normalmente.Só que a concessionara não me deu resposta alguma,mais em fim,meu carro estar normal,obrigado galera.
Boa noite pessoal,
Tenho um Logan 2013 e assim que desligo, o ventilador ou ventoinha é ligada.
Não tinha percebido o barulho do ventilador ligado, levei até um susto kkkkk o som é +- alto.
Será q é normal?
Obrigada pela atenção
O barulho dela é alto mesmo. A primeira vez que a minha ligou após desligar o carro, quando cheguei ao elevador ela ainda estava ligada e minha namorada falou "mas o carro ainda tá ligado" hahaha. Depois subi e dois dias depois liguei o carro normalmente (o que significa que ela desligou, senão a bateria teria acabado).
É normal ela ligar depois de um tempo que vc desliga e/ou trava o carro. Vale lembrar que quando vc está com o carro em movimento, o ar do vento ajuda a manter o motor "fresco". Ao chegar em casa, andar bem devagar pra estacionar, parar e desligar o carro, é normal que o motor atinja uma temperatura que exija ajuda da ventoinha.
Atualmente:
Já tive:
Sorocaba - SP
  Ventoinha arma logo ao ligar o carro WALTER REIS 1 4.376 27/12/2020, 19:31
  Ventoinha primeiro estágio não arma. Liipesouzza 2 9.931 27/12/2020, 19:29
  Rele da ventoinha Mateus Vinicius 0 3.636 18/12/2018, 01:07
Última postagem: Mateus Vinicius
  Oscilação na ventoinha Marcelo pastor 0 3.714 07/09/2018, 10:09
Última postagem: Marcelo pastor
  Como desligar controle de tração Fabrício_SP 0 4.346 21/02/2018, 19:36
Última postagem: Fabrício_SP
  Estalos ao desligar o carro DanielRJ 2 5.771 24/05/2017, 23:58
Última postagem: DanielRJ
  ventoinha diminuindo velocidade evermotta 2 6.451 13/10/2016, 18:27
Última postagem: ialan
  Ventoinha só dispara com o ar ligado RW_04 4 26.490 12/10/2016, 05:58
Última postagem: AFRÂNIO DE LIMA GAERTNER
  Barulho ao desligar na chave Logan 1.0 16V 2011 Álvaro Melo 6 11.992 14/06/2015, 14:36
  Ventoinha nao esta armando leothompson 2 11.448 10/11/2014, 07:16
