[Ajuda] Carroceria do Logan 1.6 2009 vibrando muito!
Olá pessoal, estou com um Renault Logan 1.6 8v de ano 2009. Peguei o mesma a 3 meses de um senhor policial bem cuidadoso até... O carro ta em ótimas condições...
Para meu primeiro carro, paguei 15.000,00 ... Achei até barato... Des de que peguei, troquei apenas uma correia de alternador e uma bateria nova. Peguei ele com 78.000 km rodados.
Características do carro:
Marca: Renault
Modelo: Logan Expression 1.6 8v
Ano FAB.: 2008
Ano MOD.: 2009
Km atual: 90.000
Porém, des de que eu o peguei, sinto uma vibração bem perceptível em mim... e todos que entram nele também percebem... Toda a carroceria do carro vibra... Bem como: Volante, bancos, lataria, escapamento, e câmbio.
Não é aquela vibração a ponto de sacudir quem ta dentro... Mas ainda sim é uma vibração e incomoda... Quando pego outro carro de minha residência por exemplo, fico indignado e me perguntando porque o meu vibra assim...
Alguns outros sintomas que ele também apresenta é um supapo, ou tranco na hora de engatar a primeira marcha, e as vzs a segunda.
Eu mesmo gosto de fazer meus serviços em casa, e venho aqui pedir auxílio para alguns leigos que entendam mais...
Sou novo no fórum, e se eu estiver violando alguma regra, espero que me perdoem... Mas por favor, não deixem de me ajudar... :/
Vamos lá, coisas que já fiz e encontrei para passar pra vocês...
* Dei uma olhada na borboleta do acelerador e está imunda, sua parte é de aço de cor cinza, e ela ta preta preta...
* Combustível reserva que fica no motor está preto ( vou tirar e colocar outro ) , ele as vezes não pega de primeira de manhã, no frio, acho que pode ser esse combustível preto... Ou vela, sei lá.
* Dei uma olhada nos cabos de vela e nenhum se encostam, todos tem suporte, todos estão inteirinhos.
* Não olhei as velas ainda.
* Só encontrei 2 coxins no meu carro, não sei onde fica o terceiro, os coxins q encontrei são os do motor, que fica na parte superior direita do motor, e o do câmbio q fica em baixo do carro, quase em baixo do motorista. (Se tem um terceiro eu não sei onde fica) (Notei que o coxin do câmbio está vibranco um pouco toda a peça).
Essas são as imagens dos coxins do meu carro, que eu mesmo tirei:
--Coxin do motor: http://m.imgur.com/OYRiJvm
--Coxin do câmbio: http://m.imgur.com/LLkkPE7
* Escapamento está vibrando por demais. Muito mesmo.
* Toda a vibração é perceptível com o carro ligado em ponto morto, e as vezes quando eu acelero até diminui essa vibração maldita...
* Toda a vibração é perceptível em qualquer lugar do carro: Bancos dianteiros, bancos traseiros, volante, marcha, lataria... (Tudo)
---- Eu achei que isso tudo fosse normal pelo fato de ser um motor maior (1.6) ... Mais no fundo sei que não. ----
O maldito mecânico que eu mandei para trocar a correia do alternador e a bateria quando eu o comprei, disse que era normal, e que verificou as bases do carro, mais eu acredito que ele não verificou com preguiça.
É como diz o ditado, se você quer um serviço bem feito, faça você mesmo!
Então estou pedindo a ajuda de vocês... O que voces acham que pode ser? os coxins, ou velas, ou cabos, ou gasolina...? Em fim... É isso.
Eu postei o mesmo tópico em outra parte do fórum que também falava de carroceria. Pois ambos são partes do meu problema.
Peço aos adms que apaguem o que estiver errado e também desculpem o inconveniente... E não me banam... Rsrs ><
Help.
Veja, nesse tópico http://www.loganclube.com.br/thread-3128...+de+coisas uma série de coisas que podem ser feitas no seu carro.
Uma das coisas mais importantes para se fazer quando se pega um carro novo(usado) é mexer na correia dentada.
Mas para a linha Renault Logan, Sandero e Clio, é necessário verificar também a coifa da homocinética do lado direito (visto de frente do carro) pois é uma borracha que rasga e vaza todo o oleo da caixa de marcha.
Olá jdonadel, obrigado pela dica, algumas das coisas daquela lista eu já fiz... Estou me organizando para trocar a correia dentada junto ao tensor.
Quanto a coifa, obrigado pela dica, vou dar uma olhada nela agora mesmo... Mas olhando na internet, vi que a coifa homocinética apresenta sintomas de defeitos com o carro em movimento, como estralos ao girar o volante para algum lado, atingir velocidade superior a 80km/h e vibrar... E etc... Porém esta pode também ser uma solução para os supapos do meu câmbio, por isso vou dar uma olhada...
Caso não for, fico agradecido mesmo assim e contínuo aqui para receber mais dicas... Logo logo posto de novo o resultado da análise da coifa.
  Motor vibrando muito (Coxins estão bons) Bruno_s06 0 3.323 21/09/2022, 11:05
Última postagem: Bruno_s06
Idéia Luz de temperatura e perda de aceleração - AJUDA ! Pthuller 0 3.299 02/05/2022, 00:08
Última postagem: Pthuller
  Correias Logan 2008/2009 1.6 8V Privilege Rafael Mello 0 3.076 27/10/2021, 10:24
Última postagem: Rafael Mello
  Como colocar os vidros do Logan 2009 para subir no alarme Hudson Alves 0 3.526 02/10/2021, 18:00
Última postagem: Hudson Alves
  Problema na aceleração Logan 2009 thaian 18 55.316 08/03/2021, 02:53
Última postagem: EduBricio
  Carro não pega quando está muito calor. Gil Lima 0 3.558 28/10/2020, 19:59
Última postagem: Gil Lima
  Logan 2009 partida Felipe Bezerra De Oliveira 1 4.617 16/05/2020, 16:04
Última postagem: gleitonso
  Logan 1.0 16v 2009 fumaça luansilvestri 1 7.927 04/03/2020, 16:32
Última postagem: André Luz
  Renault logan 2009 Adamo 1 7.565 30/01/2019, 22:16
Última postagem: Haroldo
  Relógio do Logan 2008/2009 não regula wotonoliveira 2 6.431 29/01/2019, 11:06
Última postagem: wotonoliveira
