Caixa de marcha
Amigos, eu tenho um logan 09/10 1.6 8v., já à alguns dias o mesmo apresentou um barulho na dianteira semelhante ao de rolamento estourado. Fui ao mecânico e ele disse q é um problema de rolamento dentro da caixa de marcha. O que achei estranho é que qd o carro é levantado totalmente o barulho some, mas qd levantamos apenas um dos lados da p ouvir nitidamente o barulho e bem alto, realmente como se fosse rolamento das rodas estourado, porem aparentemente vem de dentro da caixa de marcha. Gostaria de saber se alguem sabe algo sobre isso, se realente pode ser a caixa de marcha e pq o barulho so pode ser ouvido qd levantamos somente um lado da dianteira?
Agradeço antecipadamente a ajuda.
Abraços.
Boa tarde,pra você saber se os rolamentos das rodas estão ruim é só levanta o carro,e roda as e põem a mão na mola se treme está ferrado.
Cara aproveita e checa a coifa da homocinética esquerda, são problemas diferentes, mas como prevenção checa o estado dela.
Esse assunto é discutido aqui http://www.loganclube.com.br/thread-569.html
Amigos, agradeço pelas respostas. Ja constatei que os rolamentos da roda estão bons. A minha duvida é se seria realmente problema na caixa de marcha e pq o barulho só é ouvido qd levantamos uma roda de cada vez.
Abraços.
Eperte a embreagem vê se o barulho para, se parar rolamento da embreagem que foi pró saco.
Ex Classic 05/05 ótimo carro.
Eu vi num dos vídeos no YouTube do DrCarro ,que ao suspender o carro ele acaba não ficando na posição de trabalho, então toda folga,barulho e etc... Acaba desaparecendo.
  Coifa da caixa vazando! Não aguento mais! jatoba 7 21.906 08/11/2022, 14:14
  2ª marcha sem potência NFelipe 0 2.956 26/08/2022, 16:14
Última postagem: NFelipe
  Indicação de troca de marcha Athirson Alves 0 2.575 11/02/2022, 17:02
  Problemas na caixa de marchas Logan 2013 Paulo Nascimento 0 3.021 09/01/2022, 19:55
  Caixa de relés - alguém tem o esquema? chelottipr 11 66.485 01/04/2021, 20:31
Última postagem: BrCoutinho
  caixa de direção ricardo varani 2 6.315 27/12/2020, 20:29
  Anel de borracha da caixa de ar Wesley luz 0 3.327 23/09/2020, 07:44
Última postagem: Wesley luz
  Logan com falhas nas trocas de marcha Eliane Greb 0 3.548 31/08/2020, 08:46
Última postagem: Eliane Greb
Idéia Ar Condicionado ligando/desligando em marcha lenta Luciano Avellar 1 9.311 27/12/2019, 13:38
  Barulho metálico ao desengatar segunda marcha SergioPJ 1 4.100 24/10/2019, 21:49
