Logan 1.6 8v 2010/11 com motor 2009
Olá amigos,
O título já diz tudo mas, vou resumir rapidamente:
Fui trocar a correia de meu logan 1.6 2010/11 (60k km) e descobri que o motor é de antes de 2009. Simplesmente porque o rolamento da correia dentada instalado alí no motor não é o rolamento vendido na CSS para modelos pós 2009, como o meu carro diz ser que é...
Sim, tanto correia e rolamentos do k4m são diferentes; pré e pós 2009. As correias tem numero de dentes diferentes e os rolamentos tem diâmetros e aparências BEM diferentes:
>>2009 em diante:
[Imagem: 101-1-01.jpg]
>>até 2009:
[Imagem: tensionador_cva_sandero168v.jpg]
E eu, com meu 2010/11 tinha um frankstein; com carcaça 2011 e motor 2009.
Claro, motor não tem validade.. mas além desse kit correia, qual outras peças do motor possuem diferença entre o ano 2009 e 2010, alguém saberia? velas, bobina, sensores de temperatura e óleo, sondas etc (até central eletrônica!).
Pois meu Logan Monstro nunca gostou de beber Etanol, apresentado falhas de funcionamento em situações de carga e 2500 rpm...
E essa salada de frutas de ano entre carroceria e motor pode ter levado a uma montagem de motor toda errada (vai saber), ocorrendo até durante as revisões pois, com certeza, fui servido de peças para 2010/11, como fez o próprio vendedor da CSS.
Alguém?
Logan Exp. 1.6 10/11 + Packs: Config 2, Segurança, Rodas + Acessórios - Thiago Andrade (Em Ilhabela/SP)
O carro é seu desde 0km?
Depende da versão do motor....K4M, K7M, D4D.... os kits da correia dentada são diferentes. No motor, se não me engano, do lado direito do coletor tem o modelo do motor....
Linux User #156897
Kubuntu 16.04 LTS
Notebook Core i7 8Gb.
no documento tem o numero do motor você já viu se bate .. vai que o ex dono estrago o motor e comprou esse no lugar ..caso não tenha cadastrado o motor você já descobre
Então o motor foi trocado mesmo. Você comprou o carro já sabendo disso?
Olá pessoal.
Tenho um logan 10/10 1.6 8v e acabei de passar pelo mesmo problema. Comprei o kit de correias na internet, e os tensores vieram errados. O modelo correto para o motor é o de metal, e a correia de acessórios é plástico no exterior com aletas retas internas. Os tensores que mandaram são, o da primeira foto, e os dois para a correia de acessórios vieram com a aletas internas anguladas, que não permitiam o encaixe da arruela.
Pesquisei aqui, e acho que não há nada de errado. Há várias linhas do motor K7M.
https://en.wikipedia.org/wiki/Renault_K-Type_engine
Pelo o que achei, aqui no Brasil, o motor 1.6 8v foi alterado em 2012 para a linha 2013 do Logan e Sandero. Ano em que o 1.6 16v passou a ser oferecido apenas no automático.
- obs: pra quem se interessar, foi este o kit que comprei:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-7...o16-8v-_JM
preço muito mais em conta que em qualquer loja de peças.
  Apito constante no motor - Novo Logan Aflegler 13 41.808 06/09/2023, 15:37
Última postagem: Luis costa
  SOLDA MOTOR LOGAN João1022 0 2.288 01/09/2023, 10:09
Última postagem: João1022
  barulho no motor Logan 2016 1.6 8v rbrto42 2 3.926 27/08/2023, 09:43
Última postagem: chcimoveis
Exclamação MOTOR LOGAN 2014/15 1.6 8V AQUECENDO Lucas André Lima 7 24.310 06/04/2023, 11:39
  Correias Logan 2008/2009 1.6 8V Privilege Rafael Mello 0 3.077 27/10/2021, 10:24
Última postagem: Rafael Mello
  Como colocar os vidros do Logan 2009 para subir no alarme Hudson Alves 0 3.528 02/10/2021, 18:00
Última postagem: Hudson Alves
  Problema na aceleração Logan 2009 thaian 18 55.316 08/03/2021, 02:53
Última postagem: EduBricio
  Logan motor liga e morre Welington campos 2 7.610 27/12/2020, 07:33
  EMBREAGEM DO LOGAN 2010 - IMPREGNADA DE OLEO ALMIR P. MACHADO 0 3.404 20/09/2020, 08:55
  Logan 2009 partida Felipe Bezerra De Oliveira 1 4.618 16/05/2020, 16:04
Última postagem: gleitonso
