Troca de óleo
Boa tarde pessoal ! Essa semana fiz aquela revisão básica, filtro de ar,filtro combustível, troca de óleo (15W 40 Mobil 4litros).
No dia seguinte observei na vareta que a marcação está muito proxima do máximo. É assim mesmo ? É a primeira vez q faço essa troca pois peguei o carro a pouco tempo.
Sobre a vareta está próximo do máximo está certo, não pode ficar acima do máximo,
Agora volte onde vc trocou o óleo e exija que eles coloquem o óleo correto, este óleo 15w50 está errado, Logan não usa 15w40,
O correto é 10w40 semissintético ou 5w40 sintético.
Como troquei a 2 dias não vai ter problema descer esse óleo e colocar o correto né ?
Nâo, problema nenhum... mas faça o mais rápido possível, óleo se usa 10w40 ou 5w40 até o final da vida do motor, montadora nenhuma fala que carro com km alta tem que usar óleo mais viscoso.
Beleza ! Brigadão !!!!!!
Se eu fosse você trocaria o óleo e o filtro pois o filtro "segura" quase 500ml de óleo, e o correto mesmo é o 10w40. Não pode misturar óleo de motor.
(12/03/2016, 12:00)jpolvora Escreveu: Se eu fosse você trocaria o óleo e o filtro pois o filtro "segura" quase 500ml de óleo, e o correto mesmo é o 10w40. Não pode misturar óleo de motor.
Sim ! Sim ! Amigão fiz a troca completa hoje tudo certinho !!
Só um detalhe (uma observação minha),manual pede 4litros,porém depois ao chegar em casa,ter deixado o carro parado praticamente por 5 horas,verifiquei na varerta de óleo e ele está bem em na risca do maximo,acho q mais uns 2 milimetros passa. É normal estar assim ? Só por curiosidade mesmo...
Por isso que não coloco todos os 4 litros; eu coloco 3,5L ou 3,75 e vou monitorando se baixa.
O nivel pra mim não precisa fica no máximo, pode ficar entre o máximo e o meio da vareta; como não sai 100% de todo o óleo velho do cárter o restinho que fica acaba entrando na conta dos 4L e acba dando mais do que 4L.
  Troca de óleo luciano cury 1 4.441 09/10/2018, 13:12
  Troca de oleo Wadson Faria 6 12.464 18/07/2018, 19:22
Última postagem: ortega de irajá
  Troca de óleo Logan 14/15 Adilton Cidade 18 64.171 02/08/2017, 17:15
Última postagem: plmzs
  Troca de Óleo - Logan 1.0 - 16V - 2007-2008 trogector 19 107.241 22/01/2017, 19:23
Última postagem: Stefano
  troca do oléo do motor rodrigo pires 1 5.708 09/10/2015, 07:54
  Troca de oleo direção hidráulica _ Dúvida JRomão 9 29.921 12/05/2015, 14:35
Última postagem: Rodrigo Saab
Informação Preço Troca de Óleo completa. Douglas187 11 27.015 18/12/2014, 09:43
Última postagem: sinezio
  Troca do óleo do Câmbio automático do Logan alanjunio 3 16.139 08/07/2014, 08:04
  Troca de óleo SANTIAGO ARAUJO VIANA SANTOS 3 8.836 25/02/2014, 13:00
  Troca de Óleo com 5.000Km ou só com 10.000Km mesmo ? RodrigoAndrade 30 71.501 12/06/2013, 11:05
Última postagem: robson
