[Ajuda] Brake light e lanterna direta, e botões do painel apagados
Olá pessoal, estou precisando de uma força.
Possuo um logan 2009, 1.6 16v hi-flex faz alguns meses, e um dia destes me dei conta que o carro passou a apresentar problemas no brake light, luz que fica no meio do vidro de trás parou de acender ao pisar no freio, e junto com ela a luz de freio da direita, o alerta e a ré estão normais, observei também que nos botões do painel só o que trava as passou a acender.
Creio que tudo isso não tenha parado junto, é possível que seja um problema em algum fusível que se ñ me engano é acessado por um painel na lateral do painel do motorista, na esquerda.
Se alguém já tiver passado por isso e poder ajudar agradeço.
Verifique se não há nenhum fusível queimado, se todos os fusíveis estiverem ok, vc pode verificar o interruptor do pedal de freio, ele pode estar com defeito.
Aconselho a verificar as lampadas... no meu aconteceu o mesmo no painel e luz de freio ... eram apenas lampadas
Pessoal bom dia, obrigado pelas respostas, mas existe um esquema onde a Renault informa as especificações para cada fusível.
  fusivel da lanterna em curto dunguinha 0 2.374 29/03/2024, 15:58
Última postagem: dunguinha
Idéia Luz de temperatura e perda de aceleração - AJUDA ! Pthuller 0 3.299 02/05/2022, 00:08
Última postagem: Pthuller
  Luzes dos botões do volante e retrovisores netvini13 0 3.024 29/03/2021, 19:57
Última postagem: netvini13
  Logan 2016 não buzina, não acende lanterna e nem farol alto LCCRF 0 4.865 07/03/2020, 21:02
Última postagem: LCCRF
  Trocar lanterna traseira Logan 14/15 Tarciano Aragao 12 27.732 28/05/2019, 14:59
Última postagem: Victor33
  Lavar o Motor Do Logan Ajuda jonasclassic 9 23.977 14/01/2019, 12:29
Última postagem: Easena
Triste Ajuda-nome da peça e código referência Jhoe555 1 6.244 20/12/2018, 16:15
Última postagem: John_nunes7
  Trocar lanterna traseira Logan 2007 talestomaz 2 6.799 08/08/2018, 22:19
  Quando ligo a lanterna e farol o carro morre Rodrigo Charles da Luz Mathias 2 6.832 27/05/2018, 19:38
Última postagem: Rodrigo Charles da Luz Mathias
  troca de Lanterna e farol Logan 2010 pela modelo 2011 marcelopsj 2 9.121 26/02/2018, 15:15
