Falha p0314 e p0302
Olá pessoal.
Com scanner Bluetooth identifiquei estas duas falhas registradas.
P0302 cilindro 2 falsa explosão detectada
E P0314 falha de ignicao em cilindro. Não especificado.
Detalhe, não tem nenhuma luz acesa no painel, eu vi por acaso que estão registradas.
O carro não sinto falhar, as vezes acho que em segunda marcha ele não está tão forte, mas depois não noto nada.
O que percebi em algumas vezes eh um pequeno estouro parece vindo do escape, uma cuspida rsrs talvez, e me chama atenção quando ocorre.
Velas são novas, menos de 15mil km e desgaste normal pelo menos ao meu ver.
Alguma forma simples e segura de testar a bobina?
O que acho ruim eh o consumo dele, não chego nem a 5,5 no etanol e nem a 7,5 em gasolina.
Logan 1.6 8v 12/13.
Obrigado
Alguém passou por isso? Teste simples na bobina ela tá centelhando bem
Será catalisador? A sonda 2 pós catalisador fica variando junto, pelo que sei não deveria, correto?
No meu carro isto foi acontecendo gradualmente. Uma falhada de vez em quando, cheiro forte de combustível, e raras vezes o estouro na descarga, porém com o passar do tempo tudo piorou, até que um dia o estouro foi alto andando pela rua. Troquei a sonda (no meu carro usa só uma) e melhorou o cheiro, mas continuava rateando. Troquei as velas (estavam perto dos 20 mil). Parou os estouros e a falta de força, mas durou pouco. Parti pra bobina testando da seguinte forma, com o motor DESLIGADO soltei levemente os cabos das velas e depois liguei o motor.
Fui um a um cm auxilio de um alicate (pegue sempre pela base e nunca pelo cabo em si) e era no segundo cilindro (lembrando que no caso da renault, conta-se da caixa para a polia). Desliguei o carro e troquei os cabos 1 e 2 pra ver se repetia o problema. Se repetir no mesmo cilindro, o problema é a bobina; caso contrário é o cabo. No caso foi a bobina. Troquei e acabou o problema.
Espero ter ajudado.
Abraço.
De repente pode ser amigo,pq testamos na oficina levantando os cabos, da ponta da bobina mas a corrente tava firme, mas pode ser em alguns momentos então né, cabos sao novinhos ngk.só me resta bobina.
Sabe se eh algum defeito comum isso?
Este teste feito na oficina todas as quatro pontas tinham centelha... Será que eh algo de vez em quando ela falha?
  Erro P0302 cilindro 2 logan Jennifer Mota 0 3.179 28/04/2021, 17:16
  Logan no álcool engasga, falha e chega a estourar na frente... fabio5275 4 7.565 06/04/2020, 23:36
Última postagem: fabio5275
  Falha ao ligar heronborba 1 4.171 11/10/2019, 02:45
  Código de falha P0420 - Baixa eficiência catalítica elromao 3 27.959 20/08/2019, 06:45
  logan falha partida a frio alfacos 21 45.638 09/06/2019, 14:49
Última postagem: Marpin
  Falha na caixa de Fusivel DigoMen 1 5.937 18/02/2018, 17:51
Última postagem: Alonso_Jr
  Falha aceleração Denis Schneider 3 14.593 06/08/2017, 10:29
Última postagem: fabinsk
  falha em marcha lenta rinaldobraga45@hotmail.com 2 6.288 11/01/2017, 23:04
Última postagem: cravo
  Falha na trava da porta andersonpcs 6 19.685 21/09/2015, 18:49
Última postagem: fcrosa
  FALHA NO MOTOR YuriSimont 7 16.381 18/11/2013, 15:27
Última postagem: JLEO
