Agua do Arrefecimento baixando direto
Amigo tenho um logan 12/12 e a alguns dias a agua do arrefecimento vem baixando muito rapido. To pondo agua já ate 2 vezes por semana. Já verifiquei se esta indo agua pro olho e parece q n pós o olho ainda esta com uma ótima coloração e tentei achar ponto de escape do vapor e n achei nem um. Isso começou a acontecer a uns 20 dias conscientemente pouco tempo depois q mandei trocar o olho. Isso pode ocorre se caso tiverem posto o olho errado?
Pode estar vazando no radiador. Mas recomendo levar em uma oficina e não ficar dando bobeira com vazamento do arrefecimento.
Bomba de água já considerou?
Ex Classic 05/05 ótimo carro.
Ainda n vou ver isso
Amigo, leve num mecânico e peça que ele faça o teste de pressão no sistema de arrefecimento.
Ele pressuriza o sistema com uma tipo de bomba parecida com as de encher pneu, e vê onde vai vazar a água.
Não gaste dinheiro sem antes fazer esse teste, pq pode ser apenas um selo d'água furado...
Abraço
Atual
Logan Expression 1.0 16v 2011
Anteriores
Santana Sportline 2.0 2002
Mille Fire 2006
Kadett GSI 2.0 1992
  Óleo no reservatório de água. Andre Detommaso 3 12.721 18/01/2024, 12:45
Última postagem: Luis Fortes
  Barulho no Motor e Oléo Baixando - RENAULT/LOGAN ZEN16MT 2021 PH195@@ 0 3.034 26/11/2022, 23:51
Última postagem: PH195@@
  Barulho de água no painel Andrepimentelslz 21 52.353 16/01/2022, 13:42
Última postagem: Volpe
  Água no reservatório de expansão sempre fria Cachoeira 0 4.361 14/05/2021, 02:11
Última postagem: Cachoeira
  Aditivo do radiador. (Liquido de arrefecimento) Marcelo Bicego 2 7.853 10/03/2021, 22:17
Última postagem: Eduardo gracez
  Logan só liga se acelerar e sai agua e fumaça pelo o escapamento higor 0 3.671 08/02/2021, 20:36
Última postagem: higor
  Troca do Fluido se Arrefecimento Makabro1975 2 5.834 08/12/2020, 20:39
Piscada Qual a temperatura da água do novo LOGAN? mldamasco 1 5.477 29/01/2020, 21:27
  Temperatura baixando Antonyo Dyogenes 1 3.866 11/10/2019, 03:06
  Luz freio de mão acesa direto mari123 4 11.107 18/06/2019, 12:44
Última postagem: mari123
