Barulho Suspensão
Gente, preciso de ajuda, fui num autocenter, pois havia barulho na suspensão dianteira do meu Logan 1.6 8V 2008. Em resumo foi trocado os amortecedores, coxim, feito geometria. o barulho é como se fosse um blublublub blublublu (me descuple se não saiu certo)
Pra começar, você não deve ter ido numa oficina séria, pois trocaram diversas peças sem lhe dar a solução. Ao que parece, o problema pode estar ligado à caixa de direção. Você sente o barulho vindo da parte de baixo do carro? Ou você sente alguma reverberação na coluna de direção/painel? Você deveria levar o carro em outras oficinas e pedir orçamentos sem compromisso.
Esses autocenters são iguais a concessionárias: estou pouco preocupados em solucionar problemas e só pensam em trocar amortecedores, molas, coxins etc... Você chega lá dizendo que o pneu tá furado e sai com tudo isso e muito mais trocado, mas o pneu não é consertado... Piscada
Nessas horas ter um bom mecânico (de verdade) de confiança é fundamental.
Marcio, cara o meu carro também está assim...
o que aconteceu,
Rodrigo, problema resolvido eram as duas buchas da barra estabilizadora, foi trocado e ficou showwww, resolvido.
  Suspensão desconfortável Bruno_s06 2 4.427 20/02/2021, 11:17
Última postagem: Bruno_s06
  [Suspensão] Manga de Eixo JULIANO MARQUES 1 4.043 20/02/2021, 09:52
  informação sobre loja de Suspensão marcelo antonio 0 3.275 20/10/2020, 13:11
Última postagem: marcelo antonio
  suspensao fixa Juninho JPA 0 3.142 13/04/2020, 20:13
Última postagem: Juninho JPA
  Meu Logan estala na suspensão dianteira. Bill Gonzalez 22 59.084 01/01/2020, 22:58
Última postagem: wellysom
  Lift - Erguer - Levantar a Suspensão marciofreirerj 0 3.189 22/11/2019, 20:24
  Barulho na suspensão dianteira direita Anderson93 1 4.694 28/10/2019, 14:51
  Suspensão luciano cury 12 15.194 05/09/2019, 14:36
Última postagem: Jorge Luis Dos Santos
  Estalo da parte da frente do Logan 1.6 Expression "suspensão" Marpin 9 32.743 30/09/2018, 14:19
Última postagem: LUCAS.SVASCONCELOS@HOTMAIL.COM
  Suspensao do logan 2015 Romulo Triunfo 0 4.227 11/06/2018, 20:26
Última postagem: Romulo Triunfo
