Tópicos: 1
Entrou em: 01/10/2012
Alguém já teve problema com esse sensor?
Hoje passei em uma poça d'água e agora o meu Logan fica acusando porta aberta, mesmo sem ela estar aberta.
Obrigado
Tópicos: 947
Entrou em: 25/07/2008
Eu já tive um problema parecido mas em outro carro, a solução foi a simples troca do sensor. Muitas vezes apenas limpar os contatos resolve, mas não vale a pena pois isso é (ou era para ser) muito barato.
Tópicos: 5
Entrou em: 26/09/2012
Se tiver na garantia, já reclama logo. Se ja acabou a garantia, achei no mercado livre por mais ou menos R$ 30 os genericos...
Abs
Marcelo Dias
Veículos anteriores:
Renault Clio 1.0 05/05.
Tópicos: 1
Chegando em casa fui dar uma olhada melhor e percebi que a porta do capo estava um pouco aberta. Pra minha sorte.
Obrigado a todos!
Tópicos: 947
Que bom que foi só isso, mas no mais achei caro esse sensor do Mercado Livre.
Tópicos: 0
Entrou em: 08/02/2014
Olá pessoal, sou novo aqui e esse é o meu primeiro post.
Estou com um problema parecido, mas tenho certeza que todas as portas estão fechadas. Eu suspeitava que o problema pudesse ser na mala ou capo, por isso eu fiz uma ponte no conector de ambos os lugares e mesmo assim a luz do painel não apaga. Acredito ser em alguma das portas, porém tenho uma dúvida há algum outro lugar que eu precise verificar sem ter que ir de porta em porta fazendo testes? O problema não é só a luz painel, devido a isso as vezes o alarme soa sozinho com o carro parado na garagem. Acredito ser por esse motivo também. Obrigado.
Tópicos: 947
Jacson, no seu caso só sobrou as portas mesmo, vai ter que testar uma por uma.
Tópicos: 1
Entrou em: 28/12/2012
Olás,
Já tive esse problema e era a borracha que cobre o botão na porta, ela caiu de uma das portas traseiras e o botão ficou aparente, colocada no lugar o problema se resolveu...
