Logan 2017 sce 1.0
Bom dia a todos. Tenho um Logan 2017 1.0 sce 12v
Estou com um problema que não consigo resolver de jeito nenhum. A luz de avaria. O carro comecou a ratear ( embolar ) então foi detectado vazamento de óleo na tampa das válvulas ( tucho ). Foi feito o serviço e a luz de avaria voltou a acender e embolar. Foi trocado as velas. Voltou a acender e embolsar, mas dessa vez eu dava uma acelerada a luz apagava e voltava ao normal, mas voltei ao mecânico....
Foi feito a limpeza dos bicos e.....
Voltou a acender, acelero e volta ao normal.
Acontece 1, 2 vezes ao dia.
Alguém já passou por problema semelhante?
Já está tá dando depressão, preciso resolver esse problema
(04/11/2019, 07:57)Julaine Escreveu: Bom dia a todos. Tenho um Logan 2017 1.0 sce 12v
Olá Julaine, tive um problema um tempo atrás com falhas em um dos cilindros do motor do meu Logan que fizeram a luz de avaria no motor acender. O problema foi causado por duas falhas:
A primeira era a passagem de água para dentro do cilindro, isso foi corrigido com a retifica do cabeçote (provavelmente não é o seu caso).
E a segunda falha, que vale a pena o teste no seu carro, era na bobina de ignição que estava causando a fuga da faísca em um dos cilindros o que fazia o carro falhar e acender a luz de avaria no painel.
Renault Logan 1.6 8v 2011
De 0 à 270mil km em 8 anos.
  Reno Logan 2017 1.0 3cc Diegopereira 0 1.770 30/06/2023, 17:08
Última postagem: Diegopereira
  Logan sce 1.6 correia ou corrente de comando Wendelsribeiro 1 4.609 08/10/2022, 08:12
Última postagem: Lincolnmbj
  FLUIDO DE FREIO x EMBREAGEM DURA (Logan 2017/18 1.0, 12v, SCE) andre.lf.araujo 0 4.593 29/03/2022, 17:40
  Logan Authentique sce 2018 - Direção e Embreagem Pesada Lucas.Souza 5 13.252 29/03/2022, 17:17
  Guia de revisões SCE 1.6 augustocezar.fs 1 3.447 07/12/2021, 15:28
Última postagem: Flavio Maia
  Pane elétrica na caixa de Fusíveis Renault Sandero 2017/2018 1.0 12V batirod 2 15.038 19/07/2019, 10:34
  Iluminação painel Sandero 2016/2017 CRISTIANO ARAUJO 0 5.690 23/05/2019, 18:14
Última postagem: CRISTIANO ARAUJO
  Kit GNV no novo motor 1.0 SCe 12v Maurício Martins 10 34.907 05/03/2019, 01:01
Última postagem: Lucas Souza
  Motor 1.6 16 sce correia dentada anderkauf 0 3.848 23/07/2018, 08:37
Última postagem: anderkauf
  GNV no Logan 2017 1.0 SCe Eduardo Delgado Ferraz 2 7.264 05/05/2018, 11:20
Última postagem: Davi Pinheiro
