Freio falha quando motor morre
Tenho um Logan Expression 1.0 freio a disco ano 2012.
Ultimamente tem acontecido um problema que tem me deixado apreensiva e na revisão dos 10.000km me informaram que é normal.
Quando estou em uma ladeira e o carro morre, o freio para de responder imediatamente. Por duas vezes quase bati em outro carro, tive que recorrer ao freio de mão.
Fiz o teste do hidrovácuo mas aparentemente estava normal - pisei no freio até ele endurecer com o carro desligado, em seguida dei a partida e o pedal cedeu.
Sei que é normal o pedal endurecer quando o carro morre, mas ele deixar de responder imediatamente, não dá para aceitar, isso compromete a segurança de quem está dentro e fora do carro.
Coincidência ou não, das três vezes que o problema aconteceu, eu estava utilizando o ar condicionado.
Alguém já passou por problema semelhante? Vocês acham que realmente é normal isso?
Obrigada.
Camila, quando o carro morre o freio fica bem duro porque o hidrovácuo deixa de funcionar, e neste caso você tem que pisar com muita força (muita mesmo) para parar o carro ou segurá-lo em uma ladeira. Mas perder completamente o freio não é normal não.
Complementando o que o colega disse acima, se vc pisar no freio sem a assistência do vácuo a força necessária para produzir frenagem será muito maior. Visto que seu carro é novo e (acho, palpite meu) deve ser maior que o anterior, vc deve estranhar a força necessária no pedal nesta situação, visto que o Logan pesa mais de 1100 kg, e o curso do cilindro mestre é um pouco menor que o habitual provoca essa sensação de nçao ter freio.
Basta pisar com um pouco mais de força que fica tudo bem.
Valeu gente... vou observar melhor quando ocorrer novamente. Acabaram de entregar o carro da revisão , e segundo eles, o sistema de freios está normal. Espero que esteja mesmo.
Obrigada pelos esclarecimentos
Nesse caso, é não deixar o carro morrer, se morrer o carro não chega a perder o freio, mas o pedal do freio fica tremedamente, duro, na primeira vez que pisar, não tanto, se tirar o pé e tentar novamente, vai ficando cada vez mais duro.
Já ocorreu com um amigo meu que foi guinchado por um outro carro por uma corda, como o carro dele não estava pegando, eles pegaram uma descida, e esse camarada, passou um aperto para freiar o carro.
  Não liga quando está quente leandro0210 3 13.614 16/01/2024, 18:23
  Discos de freio Elio Maciel 0 1.961 01/03/2023, 01:16
Última postagem: Elio Maciel
Triste LOGAN NÃO LIGA QUANDO ESQUENTA ICMOURA 16 55.863 29/12/2022, 21:27
Última postagem: Ranieri
  Luz do ABS e do freio de mão acesa Daniel Moreira Perfeito 10 53.708 08/12/2022, 09:23
  Freio de Mão do Logan 2011 1.0 16V EXP UP JosielSoares 5 11.962 21/10/2022, 21:27
  Fio do sensor do freio de mão! edulunard 0 2.779 28/06/2022, 23:13
Última postagem: edulunard
  Assobio ao tirar pé do freio Bruno_s06 1 3.607 01/06/2022, 18:40
  FLUIDO DE FREIO x EMBREAGEM DURA (Logan 2017/18 1.0, 12v, SCE) andre.lf.araujo 0 4.419 29/03/2022, 17:40
  Logan 1.6 8V Dina Easy R - Falhando quando aquece Carrascosa10 3 9.049 08/07/2021, 21:40
  Luz multifuncao acende e carro morre Dedner Marques 1 6.508 14/01/2021, 21:03
Última postagem: Dr.lima
