LOGAN 1.6 8V 2012/2013 PROBLEMÁTICO
Olá pessoal.
Primeiro Caso
Fiz uma viajem "longa" com meu Logan -que estava com aproximadamente 5.000km-, aproximadamente 500km ida e volta, e quando estava voltando acendeu no painel a luz do sensor de poluição, e instantaneamente, o carro perdeu potência (não conseguia passar de 60km/h) e o consumo médio passou de 14km/l para 10km/l. Estacionei o carro no acostamento, e acelerei o mesmo. Parecia que eu estava em um foguetório. Muito barulho no escapamento.
Liguei na mesma hora para a concessionária e falei com o responsável da oficina que me disse que eu poderia ou tentar ir para o carro assim para casa (mesmo não sendo garantido que eu chegaria) ou então ligar para o Renault Assistance.
Resolvi ir direto para casa, pois era tarde já e estava com um pouco de pressa.
No outro dia levei o carro para a concessionária e me disseram que reiniciaram o sistema, que fizeram vários testes e que estava tudo bem.
O problema da potência até solucionou (mas não ficou como estava antes), mas o problema do consumo não melhorou, e eles tentaram me convencer que este era o consumo médio normal do carro.
Agora me digam, como 10km/l na estrada é o consumo médio normal se eu fazia 14km/l antes deste problema?
Resolvi esperar até a primeira revisão para ver se o carro voltava ao normal.
Segundo Caso
Aproximadamente 30 dias atrás fui fazer a revisão de 10.000km em meu Logan e pedi para que fizessem um balanceamento e geometria do carro, pois ele estava "puxando" para a direita. Pedi também para darem mais uma olhada na questão do consumo, que continuava o mesmo.
Quando fui pegar o carro na revisão, me disseram que teriam que trocar meu eixo traseiro pois ele estava empenado, e que devido a isso haveria um desgaste acentuado dos pneus. Disseram também que o consumo era este mesmo e que não poderiam fazer nada.
30 dias e 7.000km depois, nada de troca de eixo e nada de o consumo voltar ao que era antes do primeiro caso.
Decepção total com este carro.
Alguém mais teve estes problemas?
Você já experimentou abrir uma reclamação junto à Renault? Já experimentou levar em outra concessionária? No seu caso os dois problemas parecem falta de competência da concessionária do que do carro em si. Eles deveriam passar um escaner no carro para detectar o problema que ocorreu no seu carro, e com o código de erro eles poderiam identificar e corrigir o problema. Já a suspensão, você notou se os pneus traseiros estão desgastados irregularmente ou mais do que o normal?
  Chaves de comando Logan 2012 fat jack 0 1.641 29/10/2023, 14:29
Última postagem: fat jack
  TROCA CORREIA DENTADA LOGAN 2013 1.0 16V Leno-Belem-PA 0 2.805 30/10/2022, 10:56
  Problemas na caixa de marchas Logan 2013 Paulo Nascimento 0 2.877 09/01/2022, 19:55
  Marcador de gasolina com defeito. Logan 2012 DayGian 0 3.428 03/05/2021, 14:50
Última postagem: DayGian
  Logan 2012 1.0 Barulho na traseira jeferson.willians 3 8.732 29/05/2020, 19:33
  Consumo Logan 1.6 8v 2013. Pinheiro 47 144.689 16/06/2019, 21:28
  LOGAN 2013/2014 - Limitador de porta - estalo enioii 2 7.077 22/05/2019, 08:34
Última postagem: Victor33
  Módulo da Injeção Logan 2012 Eber10 0 3.694 31/01/2019, 13:14
Última postagem: Eber10
  Parafuso carcaça caixa de marcha logan 2012 Alessandro Teixeira Rodrigues 0 3.878 17/10/2018, 08:30
Última postagem: Alessandro Teixeira Rodrigues
  Velas do LOGAN 2013 JBCury 15 31.292 28/09/2018, 10:08
Última postagem: JLEO
