Tópicos: 5
Entrou em: 02/05/2013
Pessoal tudo Bom..
Meu Logan não tem vidros e nen travas e nen alarme, os vidros elétricos ja comprei tudo original, mas o alarme é muito caro na renolt e gostaria de saber de algum alarme bom quase que nen o original que não altere a fiação original do carro, pois não gosto de coisa mal feita e fio cortado e gostaria de manter a garantia do carro.
algeum conhece um bom alarme tipo sei la de encaixe de conectores apenas.
Obrigado
Tópicos: 3
Entrou em: 02/12/2011
Existem alguns que são com jamper e vc não necessita cortar nada, porem os instaladores reclamam dizendo que dão muito problema, principalmente de mal contato.
O meu foi colocado por fora, pois tb achei o preço da Renault muito alto, coloquei o mesmo que eles utilizam que é o da Positron Key Less, porem mesmo sendo o que eles usam, é necessário cortar a fiação. O que eu te recomendo é procurar uma auto-elétrica confiável e que faça um serviço bem feito. Vc só perdera a garantia se comprovado que a alteração resultou no problema. No meu caso não vai dar nada, pois a Renault não possui este controle se o carro saiu ou não com o alarme e como é o mesmo que utilizam nem vão perceber que foi colocado fora. Segundo o instalador, o meu carro veio com alarme e foi retirado na concessionária, pois a fiação estava mexida.
Abraços,
Alexandre
Alexandre
Florianópolis- SC
Tópicos: 923
Entrou em: 25/07/2008
jonasclassic, você é de qual cidade/estado? Assim fica mais fácil para alguém poder lhe recomendar uma loja confiável.
Tópicos: 5
Ola amigos, sou de Curitiba parana,
pois sou muito chato, não gosto que fucem muito meu carro, por isso procuro um alarme bom, as veses o problema é achar um bom auto elétrico que fara um serviço de qualidade,
no caso do antifurto também tem que corta o chicote,
oque acham melhor
Anti furto
alarme pósitron
Trava carneiro
Estou verificando um dos 3
Obrigado
Tópicos: 923
O alarme da Pósitron é a melhor escolha, sem dúvidas.
Tópicos: 0
Entrou em: 16/10/2010
Concordo com o horatio e não é necessário cortar os fios, um bom instalador ira usar esses conectores que fazem um pequeno corte na capa do conector sem cortar o fio ou desencapar uma parte dele.
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-4...100pcs-_JM
Tópicos: 923
Esses conectores que o Fernando indicou também podem ser comprados na Deal Extreme (comprei alguns lá).
