Pane na bateria
Sorriso
Oi pessoal eu sou novo aqui, comprei a 3 semanas um Logan 1.6 8v 2009 Privilegi, adorei muito pois é super confortável e também o seu motor é muito competente, Porém ocorreu um problema, domingo passado fiz uma chupeta no carro de meu sobrinho (sei que errei não devo fazer chupeta com esse veiculo), mas tudo bem o carro estava normal até ontem quando coloquei ele pra lavar com o som ligado por cerca de 30 minutos e quando eu tentei liga-ló ele deu uma pane, não ligava, a chave virava e o ponteiros ficavam pulando e depois nada, travava, a bateria é a original da Renault, o que fiz troquei a bateria do meu gol no Logan funcionou normal, ai eu fiquei encucado e coloquei a bateria do Logan no Gol e também funcionou normal, sai com ele ontem e hoje e esta normal, quando eu estava trocando a bateria o polo negativo om chave encostei sem querer na lataria e deu uma choque estático ...isso é normal....(o carro tá funcionando normal eletrica e motor não queimou nada), Por favor me ajudem!!!!!
Ola Alexandro, o problema não é a chupeta (já socorri vários amigos assim) vc só tem q ligar seu carro antes de fazer. O seu carro é 2009 com a bateria original (4 anos funcionando, já durou bastante) já esta próxima do fim da vida útil e depois de trinta minutos funcionando descarregou ao ponto de não dar partida no logan que é um carro completo (ar, direção, etc) mas tinha carga suficiente ainda para dar partida no gol. Eletricidade estática, se forma por vários motivos, umidade do ar, atrito, tipo de material, a chave estava em atrito com a sua mão, o sapato, a roupa q vc usava em atrito com o seu corpo, provavelmente vc ja estava carregado de eletricidade (eu frequentemente levo um choque na lataria do meu) não se preocupe a estática é normal e a sua bateria já esta querendo aposentadoria...rs.
Abraço
  Logan 2016/7 bip e luz da bateria acende aleatoriamente plallan 2 14.863 27/02/2024, 16:50
Última postagem: anderkauf
  Logan acendendo luz de bateria Diegopereira 0 2.445 01/07/2023, 04:20
Última postagem: Diegopereira
  Especificação de bateria Renato Aguni 0 2.418 09/02/2023, 16:47
Última postagem: Renato Aguni
Exclamação Pane na bateria Kingars 3 7.882 16/10/2021, 16:48
Última postagem: danecampos
  Problemas com bateria e as consequências weboss 0 3.496 24/03/2021, 18:27
Última postagem: weboss
  Amperagem ideal da Bateria Alexandre Mazza Nery 1 6.410 10/02/2020, 15:36
  Troca da Bateria e Hard Reset, com cambio automatizado. marciofreirerj 1 4.338 16/10/2019, 18:59
  Pane ao ligar Julio moreira 0 3.291 04/08/2019, 20:16
Última postagem: Julio moreira
  Pane elétrica na caixa de Fusíveis Renault Sandero 2017/2018 1.0 12V batirod 2 15.109 19/07/2019, 10:34
  Vida útil da bateria deliohc 33 93.920 12/05/2019, 17:52
Última postagem: lescott
