Retentor do motor vazando
Olá tenho um Logan EX 2008 e tem um vazamento num parafuso que fixa o motor onde fica o óleo, um mecânico disse que o retentor precisa ser trocado, mas pra isso o câmbio precisa ser baixado! Isso procede?
(29/09/2013, 19:45)estudioaudio1 Escreveu: Olá tenho um Logan EX 2008 e tem um vazamento num parafuso que fixa o motor onde fica o óleo, um mecânico disse que o retentor precisa ser trocado, mas pra isso o câmbio precisa ser baixado! Isso procede?
se for o retendor do volante do motor, é necessario tirar o cambio!
  Coifa da caixa vazando! Não aguento mais! jatoba 7 21.418 08/11/2022, 14:14
  MOTOR VAZANDO COMBUSTIVEL NO SUSPIRO andreferreira 0 3.520 01/09/2021, 17:49
Última postagem: andreferreira
  Oleo vazando dentro do carro lado do motorista EudaMaria 2 21.438 16/05/2020, 21:14
  delay do acelerador e rateada na fase fria do motor motor k7m 1.6 8 valvulas 2014 personaltubao 0 4.623 22/02/2020, 14:54
  Troca de motor do logan 1.6 8v 08/09 usando um motor mais novo do 2016 brunoporto28 4 10.749 18/11/2019, 16:21
  Vazando óleo de câmbio sandro.collina 22 42.797 18/07/2019, 13:45
  troca de motor ou retifica? motor molhando velas gu_villela 2 7.359 24/11/2018, 07:46
  Tampa do reservatório de arrefecimento vazando - DICA elielton pereira quini 0 5.098 21/11/2018, 11:09
  Rosca do cárter danificada e vazando óleo. Aluisio Gaspar 0 3.956 02/01/2017, 15:23
Última postagem: Aluisio Gaspar
  Bateria original vazando com 2 anos de uso Rosângela 8 13.452 23/06/2015, 13:32
Última postagem: JLEO
