AR CONDICIONADO DO LOGAN 1.6 8V 2011
13/07/2011, 14:14
Re:AR CONDICIONADO DO LOGAN 1.6 8V 2011
No meu Logan
Expression 1.6 Pack  1 + Pack 2+  Roda +  Air Bag e Abs.
14/07/2011, 13:13
A Renault tá atras de mim, pois me propus levar a mecanica local para avaliar e ligar para eles, só que devido aos preparativos para as férias e a viajem não tive tempo, tentarei levar amanha. Mas a montadora foi enfatica em afirmar que a concessionária não encontrou defeito algum. Eu respondi que era como se eles queriam convencer-me de que um sapato com numero inferior ao meu não ia me trazer desconforto algum.
Bom, após questionar que a concessionária não poderia bater o martelo nessa situação, pois quem sente se está frio ou não o ar sou eu e não eles, e eu não estava sentindo o ar resfriar.
Vamos ver, vou manter informações no forum.
15/07/2011, 06:36
donirn, nos mantenha informado de toda a situação. Depois que integrei o fórum no Twitter ele está tendo muito mais visibilidade!
16/07/2011, 16:20
Ok, estaremos indo, se Deus quiser para uma região quente, e lá teremos o teste do ar condicionado.
Espero que a concessionária tenha tentado dar um calote na montadora, que não deu certo, e arrumaram o meu, sem se manifestar, pois ficaram três dias com ele.
E se o ar não funcionar corretamente nas férias, teremos
01/08/2011, 11:45
donir.gahlen,
Depois diz como foi o teste. Comprei um Logan semana passada 2008, e notei o ar condicionado da mesma forma, gela pouco, além de demorar para resfriar, ainda que chegue a cumprir o papel, porém estamos numa época bem mais fria do que o intenso calor que costuma fazer daqui a alguns meses. Notei também que a rotação do motor principalmente com o ar ligado quando em ponto morto, fica abaixo de 900rpm, e nessa hora o ar fica menos frio, quando acelero também, vi alguém comentando que é normal isso quando o torque é solicitado, mas acho estranho, pois nunca vi isso em outros carros, pelo menos não quando a rotação é alta, na baixa o meu fiesta era um pouco assim, ficava menos frio. Não sei se esta rotação do motor é normal, mas penso que talvez um ajuste naquele parafuso da marcha lente se faça necessário.
01/08/2011, 20:07
Como o seu está saindo da garantia, leve em uma oficina especializada em ar condicionado.
22/08/2011, 09:03
Ok, durante a viagem foi necessário fazer a revisão, em Goiania, e por acaso comentei com o motorista que estava nos levando de volta ao hotel, sobre o ar condicionado do logan, e falei o que tinham me repassado na concessionária daqui, ele ficou furioso com a tal concessionária, e disse que ele era técnico em ar condicionado treinado pela renault e que tudo o que me falaram na concessionária daqui era tudo balela. Então o carro ficou mais tempo do que o necessário para a revisão, porém acertaram o ar condicionado, segundo o tecnico que tem o instrumental atual para trabalhar em tal equipamento, o problema era a carga abaixo do previsto, tinha cerca de 450 gramas de gás quando deveria ter cerca de 525 gramas. Ele retirou o gas, verificou vazamentos, fez vácuo e recolocou o gas, pronto, o ar está perfeito como no antigo logan.
Resumindo, falta qualidade nas concessionarias, principalmente naquelas em que terceirizam serviços, pois pegam o mais barato sem prezar pela qualidade.
Abraços a todos.
08/10/2012, 17:34
RE: AR CONDICIONADO DO LOGAN 1.6 8V 2011
Peguei o meu tem uma semana e notei que o ar não está gelando, apenas refresca, em dias quentes , à noite até que fica geladinho, é normal? Será que por ser de cor preta, o ar não tem a mesma eficiência?
O meu carro é um Logan Expression 1.0 16v 2012/2013 Preto está com 300Km rodados
08/10/2012, 20:21
(08/10/2012 17:34)Claudio Blasques Escreveu:  Peguei o meu tem uma semana e notei que o ar não está gelando, apenas refresca, em dias quentes , à noite até que fica geladinho, é normal? Será que por ser de cor preta, o ar não tem a mesma eficiência?
Já deu uma ohada na entrada de ar externo ou na circulação interna?!
Abs
Marcelo Dias
Veículos anteriores:
Renault Clio 1.0 05/05.
08/10/2012, 23:01
Cara, o meu, 1.6 8v, preto também, dá uma gelada (não muito, mas não chega a ser "só refrescar"), mas talvez o tamanho do motor influencie, já que o seu é 1.0 e o ar rouba potência. Coloquei insulfilm G35 nas janelas e atrás, que não escurece muito, mas ajuda bastante nesse quesito.
Além disso, eu ligo na recirculação de ar, apontado meio pra cima e com as janelas abertas por um ou dois minutos, para sair o ar quente, e depois que gela passo para a entrada de ar externa. Dá certo.
De qualquer forma, o Logan tem a cabine muito grande, que é mais difícil de refrigerar do que um Palio ou um Gol. Ainda não testei com 5 passageiros para ver como fica.
  Logan 2011 Expression 1.0 não têm barra estabilizadora?? Rodrigo Saab 4 8.796 28/12/2023 21:08
  Localização do termostato do ar condicionado Logan 2011 chelottipr 1 5.962 14/09/2023 17:47
  Logan 2011 1.0 16V desligou e não ligou mais Alexandre Freitas 0 2.016 11/03/2023 13:36
  Aceleração Logan 2011 Gleidson 3 5.939 26/12/2022 20:41
Sorrisão LOGAN 2011 APAGANDO EM MOVIMENTO MOTOR K7M GLEIDSON CRUZ 0 2.276 26/12/2022 20:40
  Logan 1.0 2011, ao frear causa estralo Guilherme jaquer 2 4.231 21/10/2022 21:30
  Freio de Mão do Logan 2011 1.0 16V EXP UP JosielSoares 5 11.100 21/10/2022 21:27
Idéia Diagrama Elétrico Logan 1.6, 8v, 2011 marcelokairos 1 5.984 24/04/2021 18:08
  Logan 1.6 8v 2011 Dando tranco Odilon Oliveira 1 4.391 24/08/2020 22:51
  Ronco na frente logan 1.6 8v 2011 edsonpqd3 0 3.867 14/03/2020 13:53
Última Resposta: edsonpqd3
