Como Fazer a Limpeza da TBI ou Corpo da Borboleta
21/01/2015, 18:17
Amigos, neste vídeo mostro como fazer a limpeza do corpo da borboleta do Fiat Palio Fire, mas o procedimento serve para qualquer veículo que utilize sistema de TBI, diferenciando-se apenas se o acionamento é por cabo ou por acelerador eletrônico. No caso do Logan ele utiliza o acelerador eletrônico, então basta pedir para alguém ficar acelerando na mesma intensidade como mostrei no vídeo, como podem ver é um procedimento bem simples.
Assistam ao vídeo:
https://youtu.be/PNfKligeP0w
26/02/2015, 22:55
RE: Como Fazer a Limpeza da TBI ou Corpo da Borboleta
Grande horatio, no final do video você fala a respeito de alguns carros que (pelo meu entendimento) precisam fazer um reset eletrônico p que o carro melhore o funcionamento na marcha lenta, gostaria de saber se eu entendi certo ou você se referia a outra coisa, e queria saber, se for o caso, se você sabe se o Logan precisaria desse reset.
Ahh.. Parabéns pelo clube e pela iniciativa dos videos.
Abraço.
27/02/2015, 08:04
Em alguns carros é preciso que seja feito um reset no software de controle da borboleta, esse procedimento é feito através do scanner de oficinas (esses bluetooth que só lêem os parâmetros não fazem isso). No 1.0 16v da Renault não é preciso fazer esse reset, se não me engano é só desligar o carro por uns 2 minutos, depois virar a chave por mais 2 minutos e depois ligar o carro e deixar funcionando por 20 minutos (sem acelerar, só na lenta). Não sei em relação aos motores 1.6 de 8 ou 16 válvulas. Provavelmente irei fazer esse procedimento no meu novo carro e aí farei outro vídeo explicativo específico para o Logan igual ao meu.
  Como fazer higienização do ar condicionado do seu carro, proteja sua família! Admin 0 5.433 18/01/2021 18:44
  Como Fazer a Higienização do Ar Condicionado Automotivo Admin 2 10.986 13/01/2020 11:28
Última Resposta: claoliveiras
  Como Limpar o Corpo de Borboleta com Acelerador Eletrônico do Renault Logan Admin 9 37.696 24/01/2019 02:32
  Como fazer revisão no carro para viajar com segurança nessas férias Admin 0 5.458 28/12/2018 20:23
  Como Fazer o Envelopamento Líquido em Spray! Admin 0 5.313 28/02/2017 11:59
  Como fazer troca da válvula termostática e sensor de temperatura Admin 1 15.046 20/01/2017 13:57
Última Resposta: ialan
  Usando o Aplicativo Torque Durante a Limpeza do Sistema de Arrefecimento Admin 10 25.214 06/07/2016 17:40
  Como fazer uma máquina para limpeza do sistema de arrefecimento do seu carro Admin 10 33.758 31/07/2015 10:45
Última Resposta: neodarkman
  Como Fazer uma Bomba de Vácuo com um Nebulizador Admin 8 22.808 17/07/2015 14:13
  Limpeza do Sistema de Arrefecimento do Logan após Upgrade da Máquina de Limpeza Admin 1 9.800 09/07/2015 08:15
