Logan 2011 com 300.000
28/12/2016, 20:07 (Resposta editada pela última vez em: 28/12/2016 20:23 por ricardoelx9308.)
Boa noite pessoal, gostaria de compartilhar com vcs que meu Logan 2011 acabou de chegar ao 300.000, ele está com motor redondinho, fazendo de 15 a 17,5 com litro de gasolina na estrada e não baixa se quer uma gota de óleo
E tbm ele ainda está com a embreagem original a bomba d'água original eu troquei com 278.000
29/12/2016, 07:40
RE: Logan 2011 com 300.000
(28/12/2016 20:07)ricardoelx9308 Escreveu:  Boa noite pessoal, gostaria de compartilhar com vcs que meu Logan 2011 acabou de chegar ao 300.000, ele está com motor redondinho, fazendo de 15 a 17,5 com litro de gasolina na estrada e não baixa se quer uma gota de óleo
Parabéns cara, que bom que o carro está "bem rodado" e ainda inteiro.
Como você consegue essas médias na estrada? Estou conseguindo no máximo 13 km/l, abasteço só com gasolina comum e manutenção em dia. Ando média de 90-110 na estrada.
30/12/2016, 23:06
Boa noite, se eu andar nessa velocidade 90 - 100 ele faz média de 17,5 pra vc ver se eu encher o tanque afe a boca, eu vou e volto do Rio de Janeiro, vou te dizer que tudo depende de como se dirigir mesmo o carro estando em ordem a manutenção.... O meu é um 1.0 16v
12/01/2018, 21:53
Boa noite ! O carro já está com 338.000 e ainda não troquei a embreagem, ainda original e mais o carro andando dentro da cidade faz na gasolina 13,5 14 por litro , carro fantástico!!!
13/01/2018, 07:36
Verdade, e isso não é apenas para o motor D4D (1.0 16V) que aguenta a porrada. Os motores K7M (1.6 8V) também duram pra sempre, tenho um 2011 com motor K7M que comprei 0KM hoje ele tem 218.000KM ainda esta com a embreagem original, o motor está original e redondinho. Sempre com trocas de óleo em dia e com óleo recomendado pela Renault.
Mas essa média eu não consigo, minha média fica entre 13,5 Km/L e 14,5 Km/L com trajeto 50% estrada.
13/01/2018, 13:59
Como eu disse acima , depende de como se dirigi, fazer como o carro fosse parte de vc, saber fazer a troca de marcha no momento certo, andar com a marcha certa saber usar o sistema cut off do sistema de injeção que funciona assim : quando vc está com o carro em giro tipo 3000, 2500, quando vc tira o pé do acelerador o motor vai reduzir e é nesta hora q o motor para de injetar combustível e vc ganha em economia, já com carburador tinha um orifício abaixo da borboleta para compensar para o carro não morrer , com tem um ditado: de grão em grão a galinha enche o papo e o carro de pouco em pouco a gasolina vai embora kkk pra vc ver hj vim para praia 124 km Itanhaém meu carro fez 17,5 por litro de gasolina carro fantástico!!! Abraços
  Logan 2011 Expression 1.0 não têm barra estabilizadora?? Rodrigo Saab 4 8.800 28/12/2023 21:08
  Localização do termostato do ar condicionado Logan 2011 chelottipr 1 5.964 14/09/2023 17:47
  Logan 2011 1.0 16V desligou e não ligou mais Alexandre Freitas 0 2.016 11/03/2023 13:36
  Aceleração Logan 2011 Gleidson 3 5.941 26/12/2022 20:41
Sorrisão LOGAN 2011 APAGANDO EM MOVIMENTO MOTOR K7M GLEIDSON CRUZ 0 2.278 26/12/2022 20:40
  Logan 1.0 2011, ao frear causa estralo Guilherme jaquer 2 4.231 21/10/2022 21:30
  Freio de Mão do Logan 2011 1.0 16V EXP UP JosielSoares 5 11.101 21/10/2022 21:27
Idéia Diagrama Elétrico Logan 1.6, 8v, 2011 marcelokairos 1 5.984 24/04/2021 18:08
  Logan 1.6 8v 2011 Dando tranco Odilon Oliveira 1 4.391 24/08/2020 22:51
  Ronco na frente logan 1.6 8v 2011 edsonpqd3 0 3.867 14/03/2020 13:53
Última Resposta: edsonpqd3
