meu logan 1.0 16v está com dificuldade para pegar
16/01/2017, 10:16
RE: meu logan 1.0 16v está com dificuldade para pegar
Pessoal, Tenho um Logan 2013 que desde os 13000km quando rodo com o ar Cond. ligado e ao desligar o carro e TENHO que dar nova partida ele tem dificuldade para pegar. Fiz uma revisão e trocaram a bateria, o problema não foi resolvido. Alguém pode me ajudar? Grato
19/02/2017, 16:23
Enfrentando um problema parecido...as vezes acontece na primeira partida do dia ou ao longo do dia mesmo com o motor "quente", giro a chave (aguardo as luzes apagarem) e o carro faz aquele barulho de bateria fraca, volto a estaca zero e na segunda ou terceira vez ele pega...levei num eletricista e após vários testes ele constatou que era a bateria, troquei a bateria (original da Heliar) e nada, o problema persiste...como o carro ainda está na garantia (até junho de 2017) vou levar na Renault para ver o que pode ser, esse problema apareceu após a revisão de 30k!
Logan Dynamique branco Demais
20/02/2017, 20:17
Meu Logan (2011, 1.6 8v) teve um problema similar ontem, tive que levar para casa no Guincho e hoje na oficina, e detectaram que o carro estava afogado, devido a desgaste de vela e também da sonda lamba (que avisa o motor se está rodando com gasolina ou alcool), além disso fizeram a limpeza da injeção eletrônica e o carro está ótimo novamente.
A cerca de um mês atrás, tive um problema, similar, e troquei a bateria, coloquei uma Moura.
20/02/2017, 22:04
Seria bom verificar cabo e velas também. Pouca faísca cria dificuldade ao ligar o veiculo.
23/02/2017, 21:38 (Resposta editada pela última vez em: 23/02/2017 21:42 por fcrosa.)
Da uma olhada na bombinha que injeta a gasolina do tanque de partida, pois o meu uma vez travou aberta e na hora da partida injetava a gasolina do tanquinho e do tanque, dificultando a partida. Troquei a peça em garantia e resolveu.
Outra vez, após resolver o problema acima, tive problema novamente de partida, mas dessa vez era no motor de partida, as vezes parecia que tava engasgando pra pegar, e somente com o carro quente. Tambem foi trocado e ficou OK.
14/11/2017, 19:19
Olá, tenho um Logan 1.6 16v, e ultimamente quando vou dar partida com carro frio ele fica falhando, perdendo aceleração, entrei com scanner e notei que está perdendo o sistema hi-Flex, sempre quando estou com esse problema preciso manter a aceleração em 3.000 Rpm por 10 minutos, daí fica bom por algusalguns dias, mais sempre volta com o problema, o reservatório de partida frio esta abastecido, e o carro está abastecido com gasolina, alguém já passou pelo mesmo problema?
12/03/2018, 20:53
Coloquei álcool e o meu ficou assim também, mas só quando o motor está frio.
Obs: Logan 1.0 Exp 16V, ano 2010/2011
13/03/2018, 15:08 (Resposta editada pela última vez em: 13/03/2018 15:11 por Eekhoorn.)
(26/06/2013 19:23)lheonnardu@hotmail.com Escreveu:  Tenho um logan 1.0/16v,ano 2009 md 2010,esta com dificuldade para pegar pela manhã,já troquei refil da bomba e fiz limpeza do sistema de injeção,mas o problema continua.
Já testou a estanqueidade da bomba de combustível? Quando se desliga o carro, a bomba tem uma válvula que fecha o sistema e mantem a pressão residual da ultima utilização no sistema, isso garante que quando você depois de algumas horas (até mesmo dias) gire a chave, ainda tem pressão no sistema para que o carro ligue imediatamente dessa maneira a bomba não precisa repressurizar todo sistema (que pode levar alguns segundos ou até umas tentativas frustradas de ligar o carro). Não sei se é o refil que você mencionou que é responsável por manter a pressão no sistema, de qualquer maneira, vale a pena fazer um checkup com um manômetro.
Renault Logan 1.6 8v 2011
De 0 à 270mil km em 8 anos.
04/08/2019, 22:51
Boa noite Thiago, o meu está com o mesmo problema, como vc conseguiu resolver o problema ? Se puder me ajudar ?
06/08/2019, 21:05
Pessoal, tenho um problema similar. Logan 1.0 16 v 2009. Apresentou falhas no motor em baixa rotação e ao ligar o painel, faz um ruido de acionamento de motorzinho que parece ser do injetor de gasolina. O fato é que as vezes, ao ligar, gira o motor de arranque e o carro não pega, após esperar uns 20 minutos, daí ele pega.
Ja troquei: Velas, cabos de vela. desmontei a tampa do coletor, retirei e testei os bicos injetores na maquina esta tudo certo (vasão, estancagem, pressão). Bobina também esta boa.
Então, o que me dizem? Alguém poderia me dar um auxilio. desde ja agradeço.
  Não liga quando está quente leandro0210 3 12.024 16/01/2024 18:23
  sandero 1- partida com dificuldade depois normaliza capistra 0 1.910 10/07/2023 18:48
Última Resposta: capistra
  Luz indicadora de multifunção está acendendo ricardo.cabral 26 288.698 20/08/2021 17:49
Última Resposta: MarLa EG
  Carro não pega quando está muito calor. Gil Lima 0 3.122 28/10/2020 19:59
Última Resposta: Gil Lima
  Está consumindo demais, o que fazer? Sanico 5 10.158 12/02/2018 18:33
Última Resposta: Alonso_Jr
  Problema com Pisca quando esta com reboque Leandro Santos 3 10.086 07/02/2018 07:32
Última Resposta: Leandro Santos
  Dificuldade em partida, carro morre na maioria das marchas lentas - Logan 2008 Helvio Pazuello 1 6.220 13/12/2017 10:17
Última Resposta: Davi Rabelo
  Logan 1.6 16v com dificuldade na partida quando o carro está frio Jailson junior 3 8.737 27/11/2017 01:06
Última Resposta: João Gabriel
  Dificuldade na partida a frio GLEISSON JOAQUIM 11 20.583 13/07/2016 15:49
Última Resposta: gustavo.ferrazBH
  meu logan 2012 está com alto consumo e acende a lus do GÁS flavio sales 2 5.717 16/10/2015 14:00
Última Resposta: paulmax
