Qualidade do Som no Logan 2012
04/10/2012, 19:52
RE: Qualidade do Som no Logan 2012
(04/10/2012 00:06)Marcelo Dias Escreveu:  Não vou instalar não. Só perguntei se melhoraria algo, quem sabe num futuro...
Na minha opinião, acho que um equalizador melhoraria muito. Não conheço, mas ainda vende no ML: http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-4...bandas-_JM
Tem uns Tojos lá também, por 40 reais Sorrisão Fica retrô!
05/10/2012, 00:06
Um amplificador apenas amplifica o som e depende muito da qualidade do player. Se o player não tem qualidade...
20/10/2012, 14:23
Amigos, sou novo no forum. Solicitei meu Logan 1.6 8v 2012/2013 ja com o som 2dim, essa semana e antes disso tenho lido bastante. PS.: doido para o carro chegar.
Quanto ao Som interno gostaria de dicas para troca dos alto falantes internos a fim de ter um som limpo e de qualide, gostaria saber se os altos de 5' são padrão referente a profundidade.
pensei em 2 kits de auto de 5'
1ª Opção: JBL GTO528
http://www.jbl.com/pt-br/products/pagina...pid=gto528
2º Opção: Pionner TS-1330BR
http://www.walmart.com.br/Produto/Eletro...-TS-1330BR
Os altos acima são compativeiscom o Logan? qual e o melhor? Vale a pena pagar um pouco mas caro por outro.
22/10/2012, 10:36
rusn31, só a troca dos falantes vai dar uma melhorada no som, mas não muito. O que mais influencia é a qualidade do player, que no caso do original não há como melhorar.
Já sobre os falantes que você falou, posso falar do triaxial da Pioneer, pois foi justamente os que usei em meu Logan. Eles tocam muito bem e com um bom player você terá um bom som interno.
25/10/2012, 00:50
Uso um kit 2 vias da Bravox, com separador de frequência para os Twiters e os montei no painel, na base das colunas.
Agora tenho efeito de palco (percepção da direção de onde vem a voz e os instrumentos), coisa que o Triaxial não oferece em razão de estar tudo montado numa peça e sem uma boa localização.
Com essa "clareza" no som, consigo ouvir notas que não percebia com os autofalantes antigos. Um resultado muito bom, mesmo usando um velho Sony.
Esquema ficou assim:
Twiters no painel (Agudos);
Mid do kit nas portas dianteiras (Médios)
e depois quero montar um subwoofer na furação original do tampão traseiro (graves).
Assim vc tem ampla reprodução das faixas do som.
Fiat Uno Cabriolet Sulam 1987
25/10/2012, 09:20
Uno Conversível, só tome cuidado para não alterar a lata nesta região do Logan (aumentar o buraco) pois isso afetará a estrutura do carro (essa parte do carro inteira é que dá a rigidez na parte traseira da carroceria). Veja que para ajudar eles até aparafusaram uma peça de ferro atrás do banco traseiro, qualquer alteração aí, por menor que seja, irá afetar na rigidez do carro.
25/10/2012, 10:23
Horatio;
Esqueci de mencionar que quero por subs pequenos, de 5" mesmo.
Não gosto de som "treme terra". Prezo a qualidade, não o exibicionismo. Sou tiozão...rsrsrs
25/10/2012, 17:49
Puxa, se conseguir encontrar um sub de 5 polegadas me avise, já procure e não achei em lugar nenhum.
09/12/2012, 18:52
Amigos Peguei meu carro na segunda, 03/12. gostei muito do som original futuramento quero colocar uma caixa na mala, mas o som interno
atende bem. Superou minha expectativa.
Sei que o Kit de duas vias e para frente, mas será q eu colocando um kit de duas vias atras o som vai melhorar?
Outra coisa como o som desliga após 10 min se a chave não estiver na ignição e o painel ligado, quero escutar som sem que isso
ocorra, isso e uma caracteristica de fabrica. como faço para tirar esses 10min e deixar direto.
to muito contente com a minha compra...
  ESQUEMA DE INSTALAÇÃO RÁDIO ORIGINAL SANDERO E LOGAN 2011-2012 Coronel 0 22.399 24/10/2017 12:06
Última Resposta: Coronel
  Moldura central do Logan 2012 no Logan 2011 Alberto Jr 0 4.082 17/01/2016 12:49
Última Resposta: Alberto Jr
  Som de Qualidade (SQ) - Logan 2014 Expression Jone_Starwaker 28 61.696 22/09/2015 15:16
Última Resposta: Jone_Starwaker
  Som de Fabrica Logan 2012/2013 desliga após 10 minutos com carro desligado rusn31 8 35.276 25/03/2015 14:09
Última Resposta: martinho
  Multimídia universal no logan 2011/2012 ADALTO PEREIRA DA ROSA 35 66.705 22/01/2015 21:47
Última Resposta: mrebitte
  Dúvida sobre a polaridade dos fios do alto-falante do logan authenique 1.0 2012 Nakeines 3 18.511 07/01/2015 18:49
Última Resposta: SUEIL FILHO
  Troca de rádio do Logan 2011 pelo rádio do Logan 2012 chelottipr 8 22.815 16/05/2014 22:39
  Som original Logan Expression 1.6 2012/2013 tbringel 6 15.130 26/03/2013 21:07
Última Resposta: Marcelofb
