Como regular as válvulas do Renault Logan 1.0 16v D4D
13/08/2014, 08:50
Pessoal, compartilho com vocês dois vídeos tutoriais que ensinam a regular as válvulas do motor 1.0 16v da Renault, também conhecido como D4D, que é utilizado pelo Peugeot 206, Renault Clio, Renault Logan e Renault Sandero.
Este primeiro vídeo é de um curso automotivo que mostra os procedimentos em uma bancada, que fica muito mais fácil ver como é o procedimento, assistam:
https://youtu.be/uQV_nr2yyO4
Este segundo vídeo é o procedimento sendo realizado pelo Diego do canal do Youtube chamado Diego Velocímetros, e serve para exemplificar como é feito na realidade, ou seja, com o motor no carro, assistam:
https://youtu.be/X8LxFSFeOOc
Espero que tenham gostado das dicas. E quem fizer, por favor, nos dê o feedback se tudo indicado nos vídeos é certo e, talvez, alguma dica especial que descobrirem.
31/10/2014, 06:49
RE: Como regular as válvulas do Renault Logan 1.0 16v D4D
Pois é, mas pra que serve a regulagem de válvula? Como perceber que precisa regular?
Ele fala isso no video? Não pude assitir ainda
  Como Regular o Pedal de Embreagem do Renault Logan Admin 7 39.936 11/09/2020 12:41
Última Resposta: R. Rodrigues
  [mecânica] Como trocar as pastilhas e os discos de freio do Renault Logan Admin 12 52.469 24/07/2020 21:16
Última Resposta: bhsdrum
  Como colocar película fume nos vidros do Logan? afavordorei@hotmail.com 0 4.700 22/10/2019 07:33
  Como colocar filtro ar condicionado - logan 1.6 8v 2009 d-dro 18 67.772 16/09/2019 23:22
  Como Trocar as Pastilhas de Freio do Renault Logan Admin 1 9.361 26/08/2019 00:06
  Como Limpar o Corpo de Borboleta com Acelerador Eletrônico do Renault Logan Admin 9 36.241 24/01/2019 02:32
  Como trocar o óleo da direção hidráulica - logan 1.6 8v 2009 d-dro 2 15.892 16/01/2019 11:53
Última Resposta: Easena
  Como Trocar Coxim do Amortecedor Dianteiro Logan e Sandero Admin 3 16.829 30/03/2018 11:46
  Como trocar o liquido refrigerante - logan 1.6 8v 2009 d-dro 13 57.548 11/01/2018 11:46
Última Resposta: DeLaCruz
  Como Trocar Balança Dianteira Renault Logan e Sandero Admin 0 7.284 06/11/2017 17:33
