  • 2 Votos - 4.5 Média
Como verificar a altura da Geometria - logan 1.6 8v 2009
27/04/2015, 10:38 (Resposta editada pela última vez em: 27/04/2015 10:44 por d-dro.)
Ola a todos.
Neste tópico mostro como fiz a previa da verificação da altura da geometria do logan 2009 1.6 8v.
Esclareço que não pretendo excluir a verificação nos moldes tradicionais. Que é levar o carro ao alinhador e fazer todos os procedimentos de verificação, em graus, da cambagem, paralelismo, pino mestre, caster, divergência e convergência. Não tenho a minima pretensão de que este procedimento que fiz é a certeza absoluta do alinhamento do carro.
Bom vamos lá.
O que é necessário:
1- Informação;
2- uma trena, ou uma linha.
3- caneta, papel e calculadora.
[Imagem: mZyLRV537IRhxObWRly2aPgnRL_5RuS99GJnA8li...-h218-p-no]
Calibre os pneus conforme a tabela do manual do carro. No meu caso as rodas são aro 15. Pressão de 29 psi nos pneus da frente e 32 nos pneus de traz, com eles frio.
Esvazie o carro de qualquer peso sobressalente. Malas, caixa de ferramentas ou compras, bujão de gaz, cachorro, bicicleta o que for. Deixe o freio de mão desengatado e marcha engatada na 1º. Neste dia estava com o tanque de combustível cheio (milagres existem!).
No manual há duas medidas de altura em quatro pontos distintos.
W1 -é feita na parte da frente , entre o chão e a parte inferior do suporte no buraco perto do centro da parte inferior da balança inferior. (a foto explica!)
W2 - Na parte traseira, entre o chão e as porcas que prendem o conjunto de eixo ao chassi.
Com uma trena ou fio meça:
[Imagem: Ptz6ozZOovZ62z9erhdwbBXUO0pl6e8mUjtDp_qt...-h218-p-no]
W1 Esquerdo e W1 Direito.
[Imagem: SbdScchHjWDd-7r2QyG1ho3QfbFi373pGWRUfvBC...-h218-p-no]
[Imagem: uPb-zFM8YkwXKiFOj1gc1FobaxUsJiwbp1LPeBIP...-h225-p-no]
W2 Esquerdo e W2 Direito.
[Imagem: ThHzscEdxdxwNOiyrh8z1xmnh0E96IFDkqXeThAf...-h218-p-no]
[Imagem: YFlMweZI9XvhTe-rKpztmff0gQbVuGKyheyhU5b2...-h225-p-no]
Muito bem. Feito todas as medidas vamos aos calculos.
As medidas foram:
W1 Esquerdo = 187 milimetros (mm)
W1 Direito = 187 mm
W2 Esquerdo = 298 mm
W2 Direito = 298 mm.
No manual as medidas de W1 e W2 para o logan com roda aro 15 são:
W1 (esquerdo e direito) = 192,50 (+ou- 10,5) mm ou seja na faixa de 182-------a-------203 mm.
W2 (esquerdo e direito) = 293,96 (+ou- 10,5) mm ou seja na faixa de 283,46------a------304,46 mm.
Conclusão:
O meu carro se encontra nas medidas de faixa de altura onde os parâmetros de geometria devem estar corretos, MAS não quer dizer que está alinhado. Quer dizer que esta na altura padrão.
Então por dedução eu me pergunto e respondo o que poderia tirar o carro da altura padrão?
Uma mola com fadiga. um amortecedor estourado, um batente quebrado, um coxim quebrado, um rolamento quebrado ou barra estabilizadora quebrada. (Para chegar a este ponto o carro deve estar uma barulheira medonha)
Agora o que desalinha a geometria? buchas e pivô da balança com folga, pivô da direção com folga, buchas da barra estabilizadora com folga, pneu com pressão incorreta e com tudo isso acima.
Se estiver com erros me ajudem a corrigi-los. Espero ter contribuído com esta informação para mantermos nossos carros em dia com a manutenção.
27/04/2015, 11:01
RE: Como verificar a altura da Geometria - logan 1.6 8v 2009
Daonde você tirou essas medições de w1?
Existem para os outros anos de logan?
27/04/2015, 12:04 (Resposta editada pela última vez em: 27/04/2015 12:04 por d-dro.)
Essas medições são orientações do manual de serviço do motor k7m. Item 3 chassi, 30A Generalidades.
[Imagem: PQd85BpFcaJtrkMp9hxzj07FK-rmqpwHiSq9E9Qd...-h206-p-no]
[Imagem: 2nG8UNwgY5Z2fvBJUnJSIsvrAgVagyGor81Bf8Z0...-h206-p-no]
Este manual esta na seção Logan Clube do Brasil / Oficina / Mecânica, Elétrica, Rodas, Pneus e Suspensão - Topicos importantes.
Eu tenho este logan 1.6 8v 2009 com esta motorização (k7m).
Não conheço outros manuais de serviço dos logans recentes, segunda geração. Mas sempre procuro atualizações neste endereço. http://www.manualesdemecanica.com/
  Como Regular o Pedal de Embreagem do Renault Logan Admin 7 41.964 11/09/2020 12:41
Última Resposta: R. Rodrigues
  [mecânica] Como trocar as pastilhas e os discos de freio do Renault Logan Admin 12 53.869 24/07/2020 21:16
Última Resposta: bhsdrum
  Como colocar película fume nos vidros do Logan? afavordorei@hotmail.com 0 4.821 22/10/2019 07:33
  Como colocar filtro ar condicionado - logan 1.6 8v 2009 d-dro 18 69.035 16/09/2019 23:22
  Como Trocar as Pastilhas de Freio do Renault Logan Admin 1 9.525 26/08/2019 00:06
  Como Limpar o Corpo de Borboleta com Acelerador Eletrônico do Renault Logan Admin 9 37.612 24/01/2019 02:32
  Como trocar o óleo da direção hidráulica - logan 1.6 8v 2009 d-dro 2 16.302 16/01/2019 11:53
Última Resposta: Easena
  Como verificar o desgaste da pastilha de freio do carro Admin 0 5.130 01/10/2018 18:24
  Como Trocar Coxim do Amortecedor Dianteiro Logan e Sandero Admin 3 17.312 30/03/2018 11:46
  Como trocar o liquido refrigerante - logan 1.6 8v 2009 d-dro 13 58.611 11/01/2018 11:46
Última Resposta: DeLaCruz
