Carro esfria e nao pega
24/07/2015, 14:13
Olá pessoal, é o seguinte: abasteço meu logan 09/10 com gasolina e ao acionar a ignição ele não pega, tenho que afundar o pé. Quando abasteço com etanol ele pega de primeira. na gasolina quando o carro fica um tempo parado volta a acontecer o descrito acima. só pega quando esta muito frio e é injetado combustivel aditivado do resrvatorio. e no etanol nao acontece isso. Preciso de auxilio.
Mario Jr.
24/07/2015, 15:46
RE: Carro esfria e nao pega
Curioso... não sei o que pode ser, mas vou acompanhar o tópico pra aprender. Abs.
Atualmente:
Já tive:
Sorocaba - SP
24/07/2015, 16:17
Pós Também vou acompanhar, porque o meu quando esta frio, o reservatório manda gasolina, mais mesmo assim e uma luta para pegar.
[Imagem: p1KF5Alrj]
24/07/2015, 17:02 (Resposta editada pela última vez em: 24/07/2015 17:03 por Storm25.)
Chuto bomba de gasolina.
Os filtros de ar e combustível estão bons?
Corpo de borboleta como está? E as velas e cabos?
Aproveita pra ver logo tudo kkkk
24/07/2015, 17:07
Central travada em alcool, quando coloca gasolina o carro afoga e não pega, levar no mecânico e forçar aprendizagem da mistura.
04/08/2015, 00:28
tive exatamente esse mesmo problema.
Resolução? Trocar a bomba de gasolina que estava sem pressão.
  Não pega na primeira ignição do dia. wanderson 0 1.967 23/03/2023 16:42
Última Resposta: wanderson
  Logan 1.6 8v - Não pega na 1ª partida Dayvison 0 2.054 23/02/2023 11:21
Última Resposta: Dayvison
  luz ignição liga e depois nao pega ruben santos 0 2.161 12/02/2022 01:41
Última Resposta: ruben santos
  Carro não pega quando está muito calor. Gil Lima 0 3.123 28/10/2020 19:59
Última Resposta: Gil Lima
  Logan não pega Anderson Taboão 0 3.936 30/07/2019 13:13
Última Resposta: Anderson Taboão
  Só pega se acelerar! alexandre carvalhal 44 106.569 06/04/2019 10:53
Última Resposta: ECS982239500
  Logan 2008 1.6 8v não pega com motor quente Joaldo 3 6.900 18/08/2018 08:49
Última Resposta: Eekhoorn
  Motor gira mas não pega. cfasac 1 4.261 14/07/2018 01:43
Última Resposta: Storm25
  Veículo não pega Logan 2014 Sidney.Magalhães 0 4.285 17/09/2017 17:07
Última Resposta: Sidney.Magalhães
  Logan 1.0 16v liga e nao pega mais. Anderson vettor 0 5.247 26/05/2017 08:06
Última Resposta: Anderson vettor
