Dúvida na instalação dos falantes.
24/01/2009, 00:09
O manual do proprietário do Logan dá a entender que não é preciso desmontar as laterais internas da portas, para instalação dos falantes dianteiros, bastando tirar as tampas protetoras. É isso mesmo?
24/01/2009, 08:29
Re: Dúvida na instalação dos falantes.
Se não me engano é isso sim.
29/01/2009, 12:28
Boa tardé.
É isso mesmo.
Ta mapa do falante dianteiro, é só colocar a chave de fenda na parte de cina, que tem uma parte mais baixa, ai ela solta a tampa.
Ai é só colocar os falantes e parafusar.
Na parte de dentro tem uma parte de plastico que é para encaixar os falantes originais, caso coloque um falante que a profundidade seja maior, é só cortar.
Eu cortei para colocar o Bomber DUB de 5Pol.
Abraço
29/01/2009, 17:34
eterra, tem fotos aí? Seria bom para o pessoal ter noção.
29/01/2009, 23:55
Citar:Boa tardé.
É isso mesmo.
Abraço
Valeu, Eterra.
Abraço.
09/02/2009, 10:11
Verdade tive qu cortar tanto nas portas quanto no tampão, instalei um jogo de selenium 5,5 pol com orelhas.
13/05/2009, 18:07
as tampas dos altofalante dianteiro, eu raspei a parte de traz que é tipo uma comeiaela ficou liza , e tirei o suporte do altofalante e os fixesei diretamente , p encaixar melhor de 5" bravox, e na trazeira eu coloquei bravox de 5" com kit 2 vias.
14/05/2009, 12:37
Roberto, o kit 2 vias é para ser instalado na frente.
18/05/2009, 05:23
Pessoal
Peguei meu LOGAN Expre. 1.0 16v na quarta e instalei um som da PHILIPS http://www.consumer.philips.com/consume ... CEM220X-78
com 4 triaxias BRAVOX GT50, porem o som não ficou muito bom, na verdade eu ia instalas os triaxias da BOMBER (kit p/ LOGAN) porem o gerente da loja que instalei o som me informou que o BOMBER seria necessário cortar o suporte dos auto-falantes, (será que era verdade?) ou sera que o cara me impurrou os BRAVOX que estavam mais caros?
A minha vontade é retirar todos os BRAVOX e instalar 4 SONY XS-GTF1335C ou os BOMBER.
Alguem tem alguma ideia melhor, pois não vou instalar amplificador!
grato
18/05/2009, 21:04
Bravox é melhor que Bomber e Sony, portanto o problema deve ser o aparelho ou a instalação.
  Dúvida nemi123 3 8.938 07/07/2020 14:24
Última Resposta: João Manoel
  instalacao - central multimidia 2din rodrigobroca 5 16.378 02/10/2019 15:40
Última Resposta: neliosilva
  Instalação de falantes no tampão - Dynamique 2014/14 jpgrotti 23 57.051 26/03/2019 04:41
Última Resposta: gilmarclemente@gmail.com
  alto falantes logan 2014/15-medidas MARIO HONORATO 10 24.108 31/01/2019 12:53
Última Resposta: Edson Campos
  Alto Falantes Logan 2018 flac2soluções 1 6.658 28/11/2017 00:38
Última Resposta: nomakz
  ESQUEMA DE INSTALAÇÃO RÁDIO ORIGINAL SANDERO E LOGAN 2011-2012 Coronel 0 22.376 24/10/2017 12:06
Última Resposta: Coronel
  Alto Falantes de 5" da Bravox otoko 6 15.510 23/10/2017 21:49
Última Resposta: William Valenca
  Upgrade Som - Caixa Trio + Alto falantes portas alexandre.ldna 7 16.495 02/01/2017 23:45
Última Resposta: Cássio Satim
  Instalação 6x9 Tampão de Mala Novo Logan Heitor 6 14.816 31/12/2016 03:42
  Falantes das 04 portas ricardo machado 3 6.875 01/12/2016 22:04
Última Resposta: ricardo machado
