Trocar a bateria desprograma alguma coisa no Logan?
28/08/2014, 11:34
RE: Trocar a bateria desprograma alguma coisa no Logan?
Um dos problemas que pode acontecer é o módulo BSI perder as configurações de codificação da chave, sendo necessário a troca do mesmo, outro problema, quando há algum defeito em codificação faz-se necessário a substituição do kit com Transponder, Painel, modulo BSI e central de injeção, Procurem na net que vcs vão ver vários relatos de problemas por desligar a bateria incorretamente.
29/08/2014, 19:47
(28/08/2014 11:34)alanjunio Escreveu:  Um dos problemas que pode acontecer é o módulo BSI perder as configurações de codificação da chave, sendo necessário a troca do mesmo, outro problema, quando há algum defeito em codificação faz-se necessário a substituição do kit com Transponder, Painel, modulo BSI e central de injeção, Procurem na net que vcs vão ver vários relatos de problemas por desligar a bateria incorretamente.
Valeu pela dica!
E aquilo que algumas pessoas fazem de ligar a bateria nova em paralelo com a que vai ser retirada? será que tem algum problema pra esses módulos que vc falou?
29/08/2014, 21:47
Ligar a bateria em paralelo é apenas para não cortar a alimentação dos módulos, mas no caso do logan não vejo esta necessidade, basta apenas aguardar uns 20 minutos para desligar a bateria, eu já fiz este procedimento várias vezes e numca tive problemas.
30/08/2014, 00:21
Nunca fiz isso de aguardar para desligar a bateria, mês passado troquei o cabo negativo e fiz uma religação deles sem me preocupar com isso e não tive problema algum.
30/08/2014, 13:25
(30/08/2014 00:21)horatio Escreveu:  Nunca fiz isso de aguardar para desligar a bateria, mês passado troquei o cabo negativo e fiz uma religação deles sem me preocupar com isso e não tive problema algum.
Teve mais sorte que juízo!! Sorrisão
30/08/2014, 15:11
(30/08/2014 13:25)chelottipr Escreveu:  Teve mais sorte que juízo!! Sorrisão
Sobre juízo não concordo por que nem sabia dessa informação! Piscada
01/09/2014, 10:33
Engraçado que no manual do Dialogys sobre a substituição da bateria não tem nenhum informação desse tipo... só que tem que desligar todos os consumidores elétricos...
  Logan 2016/7 bip e luz da bateria acende aleatoriamente plallan 2 13.786 27/02/2024 16:50
Última Resposta: anderkauf
  Logan acendendo luz de bateria Diegopereira 0 2.044 01/07/2023 04:20
Última Resposta: Diegopereira
  Especificação de bateria Renato Aguni 0 2.000 09/02/2023 16:47
Última Resposta: Renato Aguni
Exclamação Pane na bateria Kingars 3 7.070 16/10/2021 16:48
Última Resposta: danecampos
  Problemas com bateria e as consequências weboss 0 3.041 24/03/2021 18:27
Última Resposta: weboss
  Amperagem ideal da Bateria Alexandre Mazza Nery 1 5.849 10/02/2020 15:36
  Troca da Bateria e Hard Reset, com cambio automatizado. marciofreirerj 1 3.853 16/10/2019 18:59
  Trocar lanterna traseira Logan 14/15 Tarciano Aragao 12 25.628 28/05/2019 14:59
Última Resposta: Victor33
  Vida útil da bateria deliohc 33 89.565 12/05/2019 17:52
Última Resposta: lescott
Exclamação Efetuar a manutenção ou trocar o carro ? Murilo Agottani 2 5.867 28/01/2019 12:42
Última Resposta: Murilo Agottani
