Avaria da chave principal - Anti arranque
29/10/2014, 13:28
Triste Avaria da chave principal - Anti arranque
Senhores, la venho eu com um caso triste.
Parei na praia com o meu logan 2012, travei com o controle da chave e entrei com ela na agua (sem querer é claro).
Eis que só consegui abrir o carro direto com ela na maçaneta. Só que essa mesma chave não liga o carro, é como se ele estivesse travado ainda. Ele deixa eu tentar dar a partida, mas não liga.
Fui rebocado e a chave reserva liga perfeitamente.
A pergunta é a seguinte, eu tenho que comprar uma outra chave? Posso pegar uma crua no ML e codificar? Dá pra eu fazer isso sozinho?
Se eu colocar um positron resolve? Ou vai ligar só na chave reserva mesmo?
Qualquer resposta é bem vinda Alegre
29/10/2014, 14:18
RE: Avaria da chave principal - Anti arranque
Então, eu já desmontei as duas, e somente a chave reserva têm um componente eletrônico para fazer o reconhecimento da chave.
Acredito que a função desse componente eletrônico na chave com botões seja desempenhada pelo circuito.
Eu aconselho a mandar um eletrônico verificar o circuito.
Acho que da pra codificar uma chave nova também, mas na CSS deve sair 4 rins e dois pulmões.
29/10/2014, 17:10
Compra uma dessas http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-5...duster-_JM
Depois leva em um chaveiro juntamente com a chave antiga e peça para codificar.
30/10/2014, 06:25
é, ou isso.
eu acho estranho vender com o circuito pra fazer funcionar os botões, mas lendo os comentários do anuncio ele afirma que vêm junto
30/10/2014, 08:57
Se eu comprar um positron, que ja vem com o alarme. Esse sistema de antiarranque é desativado automaticamente? Ou a codificação do positron deverá ser a mesma do alarme de fabrica do carro?
30/10/2014, 09:00
o antiarranque não é o alarme.
se você instalar um positron sempre vai precisar da chave original ainda.
30/10/2014, 10:48
não da pra codificar a placa positron que vem na chave canivete pra poder ser reconhecida como original?
Ai eu aproveitaria o problema e pegaria uma chave canivete....
30/10/2014, 11:31
até onde eu sei não.
ainda mais pensando que pra isso funcionar a positron precisaria da chave de criptografia da renault pra codificar o controle
30/10/2014, 16:55
Você tem que comprar uma chave nova pois a chave principal possui o "transponder" embutido no circuito de acionamento remoto das travas, aconselho ir na concessionária pois é um serviço mais garantido.
31/10/2014, 06:40
pra mim nem no ferro velho eu compraria uma chave.
  Instalar Arranque da Duster 2.0 no Logan 1.6 8V K4M Luiz Raphael 1 82 02/06/2026 18:39
  Luz de injeção, perda de potência e anti-poluição podem ser problema no AT respindola 147 400.088 21/02/2022 11:22
Última Resposta: almirfbf
  Perdi chave principal Osmario 8 24.571 28/01/2020 18:04
  Luz anti-furto e emergência edmilson.dfreitas 2 4.557 26/03/2019 10:34
  Duvida sobre a chave reserva do logan Rener Monteiro 6 13.170 30/01/2019 22:06
Última Resposta: Haroldo
  Veiculo veio somente com uma chave sem alarme Haroldo 3 7.129 18/01/2019 07:45
  Anti chamas Logan Alex Sandro 1 4.159 27/09/2018 04:47
Última Resposta: luciano cury
  Giro a chave e não mantém 12V por 2/3 segundos energizando a bomba de gasolina Samadhi Fábian 3 6.653 18/09/2018 23:03
  Perda da chave e instalação do alarme GuilhermeRS 0 3.706 16/07/2018 12:30
Última Resposta: GuilhermeRS
  LUZ ANTE ARRANQUE NAO ACENDE WESLEY RIC 0 3.297 10/07/2018 13:22
Última Resposta: WESLEY RIC
